Педаль сцепления западает
DeART
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Педаль сцепления западает Ответить с цитатой
Увеличивается свободний ход педали сцепления, после прокачки стает на свое место и так каждую неделю, тоесть прокачал неделю поездил и снова прокачивай, в чем про блема????
паодскажите если кто то знает.
Exclamation
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жидкость не уходит?
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На морозе деревянеют сальники на рабочем цилиндре...при условии гидропривода,а если троссик то...не подскажу))
+380638004344(Viber)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeART
кирдык главному сцепления (перепускает внутри). замена
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч +1
DeART у меня такие симптомы были еще на ауди. забил и ездил так, времени не было. в итоге ГЦС потек. на СТО сказали менять, но послушался "умных автомобилистов" и купил ремкомплект. поменяли прокладки - поездил неделю и снова потек Very Happy
поменял ГЦС и забыл.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая проблемма-оказалось лопнула пружина в главном цилиндре.его самому можно снять и посмотреть.можно даже заменить эту пружину или лопнувшие половинки переставить спиленными концами один к одному Exclamation
konkord7
