Ремонт торпеды пленкой- карбон. Вопросы.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 01:27    Заголовок сообщения: Ремонт торпеды пленкой- карбон. Вопросы. Ответить с цитатой
На бравике своем ,пока суд да дело, мелкими наскоками чиню поврежденную торпеду. Она там из 2-х частей, передней и верхней, передняя-мягкая- целая, а по верхней проехалась железяка и подушка пассажирская стрельнула. В общем, хочу попробовать обтянуть не кожей, а такой пленкой, думаю, будет прочнее и красивее. Вот только с ней не работал, даже в руках не держал. Кто что о ней знает, поделитесь информацией.
Насколько я в курсе, она самоклейка. Тянется или нет- не знаю, деталь по форме не особо сложная, но лучше бы тянулась. Насколько качественно под нее поверхность готовить?
Да, и где её нормально купить можно? Хочу черную матовую, потолще,наверное. В интернет- магазинах вариант?
Pro-carbon
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там найдешь технологию оклейки и саму пленку
http://www.pro-carbon.com.ua/ru-13264/4-tekhnologiya-okleyki-plenkoy
Интернет магазин автомобильных пленок http://pro-carbon.com.ua/
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pro-carbon
наверно в бан захотел?? за рекламу!!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Re: Ремонт торпеды пленкой- карбон. Вопросы. Ответить с цитатой
да она тянется но рисунок тоже !
старайся минимум тянуть и больше подрезать иначе карбон некарбонистый будет
пленку с кожей не сравнить никак вообще
кожя тоже тянется но рисунок так не теряет да и вообще кожа это круто а пленка это -не хватило/пожлобился на кожу
выводить поверхность в идеал как под покраску с использованием шпатлевки финишной
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за кожу!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:52    Заголовок сообщения: Re: Ремонт торпеды пленкой- карбон. Вопросы. Ответить с цитатой
Пардон, я неправильно выразился!
Пленка- винил. Она бывает под карбон(3D клеточка), под кожу, под пластик , под металл и вообще под что угодно.
Я себе взял максимально похожую на родной черный пластик верха торпеды.Рисунка там нет, мелкая шероховатость- и все. Под карбон была мысль, но передняя мягкая часть и так сделана в виде той же "плетенки", получилось бы разноцветное"масло масляное".
Кожа хороша по- своему , когда она не скрывает дефекты торпеды, а идет как дорогой тюнинг. А вернуть торпеду к оригинальному пластиковому состоянию проще, лучше , дешевле и самому по силам винилом.
В сущности, обтянуть можно так, что неискушенный взгляд разницы с оригиналом не заметит. В отличие от кожи.
 Просмотрено:  613 раз(а)
