Ділюсь досвідом запуску двигуна
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ділюсь досвідом запуску двигуна Ответить с цитатой
Доброго дня шановні форумчани! Сьогодні зранку на градуснику -15, Добло стоїть на вулиці, ставлю акум якій був в будинку, запускаю двигун, вперто незапускається, чомусь з паливного фільтра вискочила трубка яка іде з баку я майже вчасно помітив але ДП витікло десь літрів 5, потікло по ремнях по всьому підряд, прикрутив дротиком продовжую крутити стартер, безрезультатно, посадив АКБ (60Ач) повністю, дзвоню сусіду він тягне будівельний фен, краби і АКБ (74Ач), все прогріли феном корпус фільтра гарячий патрубки гарячі ТНВД гарячий, акуми посадив всі майже до нуля, стартером крутив стільки що міг три роки заводитись, приймаєм рішення подати гаряче повітря в двигун через повітряний фільтр, відкручую кришку корпуса фільтра і вставляю фен в ту дірку яка забирає повітря в двигун і з останньої сили акумуляторів, двигун запустився. Шановні форумчани в кого які є думки з цього приводу? (двигун 1.3 mjet)
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина с таким же двигателем и прошлой зимой имел схожую проблему, даже приходилось пользоваться быстрым стартом (хоть это и вредно для авто). Первым делом проверь свечи накаливания (пришлось заменить все4), второе живучесть аккумулятора (тоже был в годах и поменял на новый 70 А/ч), третье масло (минимум полусинтетика, а лучше синтетика), четвертое (наверное даже это первым делом) это качество топлива, я зимой постоянно при заправке добавляю антигель. Хоть на заправках и намазывают что соляра зимняя, но я проверял заливая в прозрачную тару- парафинится будь здоров, так что без антигеля никак.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если от горячего воздуха завелась то 100% свечи.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або падіння компресії.
student_mast
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно непрацюють свічки запалювання, спіралька мигає вже 2 роки не доходять до них руки, на цій неділі заміню всі 4 100%, масло синтетичне. Ще в мене потрібно чистити клапан рецеркуляції, про що сказали на діагностиці, але мені здається що це до запуску не має відношення, заправляюсь на ОККО зимовим ДП, так вони говорять. Як перевірити чи парафіниться пальне???
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
student_mast
налей в бутылку прозрачную да оставь на ночь рядом с машиной - утром всё сам увидишь Smile
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5 Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
student_mast
тебя на бензиновый надо посадить, хочу посмотреть как ты при неисправной хотяб одной свече будешь ездить Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dancing
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один совет призапуске зимой. Перед запуском двигателя включить осветительные приборы и повернуть ключ зажигания, но не крутить стартером, а чтобы она так постояла секунд 20-25 и выключить зажигание. После этого выдержать секунд 20 и можно заводить авто как всегда заводите. Некотрые скажут (как и я сначала сказал) что этот предварительный процесс садит АКБ, но нет когда обьяснят почему. Самая большая нагрузка на АКБ идет при работе стартера (это все знают), только при утреннем пуске АКБ находится в спокойном состоянии и при прокручивании стартером используется приблизительно 30% мощности АКБ, а при таких предварительных ласках она использует намного больший потенциал т.к. процесс в банках уже пошел. Проверено на своей машине.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кк149 включать осветительные приборы это хорошее дело, я и сам так делаю, дальный секунд на 10-15. Если не ошибаюсь это как-то связано со свечами, то ли заряд им дает или что-то еще.
Два года со спиралькой это жесть...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенс на дизелі вмикати світло, як-що і так гріються свічки?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То-же так считаю.
ждал когда ты это скажешь Wink
