Заслонка печки
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Заслонка печки Ответить с цитатой
Вопрос к Уноводам и всем тем у кого заслонка печки (холод-тепло) регулируется рычажком!
Заслонка одна цельная или состоит из двух половинок? Question
Жаба на болотi Крила розвела.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чего-то не так спросил?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уно одна заслонка которая перекрывает подачу воздуха в печку
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вариат с двумя (не обязательно на Уно), а вообще, встречается?
Речь идет о том что она как бы одна но из двух половинок...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
одна и цельная Rolling Eyes она перекрывает не только подачу на печку но и вообще подачу забортного воздуха в салон, тоесть и на центральные и боковые дифлекторы которые только холодным дуют тоже .
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
на моем перекрывается только центр ,боковые свистят постоянно ,перекрываются только жалюзи.На твоем наверное бачек омывателя в нише стоит ,на моем грелка . На зиму боковые заборники заглушил поролоном,и центральный наполовину ,после этого потеплело. Азаслонка одна - цельная
УНО -это диагноз !
0504782796
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я думаю и у меня так же.
Проблема вот в чем собственно, пассажирская сторона прогревается быстрее чем водительская. Вентилятор дует нормально (заменил), направление потоками воздуха т.е в ноги, прямо+ноги, прямо, на лобовое работает нормально.
А вот садишься прогревать машину рычажек в положение тепло макс, скорость вентилятора на 2, направление к примеру на лобовое тоиз щели под лобовым справа уже идет теплый а слева ещё холодный! Что за бред? Mad
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть возможные варианты подкажите...
