Замена наружнего пыльника на полуоси скудо 2007+
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 06:52    Заголовок сообщения: Замена наружнего пыльника на полуоси скудо 2007+ Ответить с цитатой
Если прозевали и не почистили лёд на рычаге передних колёс,получите гемор с наружними пыльниками гранат! Можно подобрать на резиновом базаре ,размер полуось 30 мм.,на гранате 905 мм.С обратной полуоси наружнего стопорного кольца нет, тришиб закернен неснимал!Граната сбивается нормально,Когда ставить назад стопорное кольцо снять ,коньчики подогнуть во внутрь! Шруса в гранату 160 гр.
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
pilot.hm
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже менял пыльника, но Шруса влил не 160 а 80гр. как думаешь ничего страшного?
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где брали пыльник? Оригинал, аналог, или подбирали по размеру?
P.S. Я мерял - получилось 300мм х 950мм! (а не 905мм!)
pilot.hm
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я иска черех людей оригинал! Где брал не могу сказать так как бра не на прямую! Цена примено 180грн.
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pilot.hm
Приветствую! Подскажите номер телефона через кого покупали пыльник, цена очень демократичная, как для оригинала. А то я взял пыльник SASIC 2933063 и он не подошел-второй диаметр оказался слишком большой - не возможно затянуть хомут на гранате. Как писалось выше подтверждаю, что размер пыльника должен быть Д1=(29-30)мм - по замеру диаметра полуоси, Д2=(94-95)мм - по замеру диаметра гранаты. а на сайтах типа екзист, автоклад и т.п. по неоригинальным запчастям по параметрам (модель, год, двигаель и т.д.) автомобиля предлагает пыльники в которых больший диаметр = 97мм или 92мм, но не как не 94-95мм. (RUVILLE 755813, AUTOFREN SEINSA D8189T, MEYLE 11144950001- эти все по 97мм, SPIDAN 24544, GKN 304817, Lobro 304817-эти все по 92мм). Так что будьте внимательны!
pilot.hm
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу поспрашивать! но ничего не обещаю!!!
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт купив пильник з хомутами і мастилом 80 гр комплект універсальний 20 евро у парижі магазин norauto сам замінив проблем нема все підійшло
