Задержка при выключении двигателя.
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Задержка при выключении двигателя. Ответить с цитатой
Добрый день.Появилась проблема, когда поворачиваю ключ зажигания чтоб заглушить двигатель он глушится как бы с задержкой где то в 0,5 секунды. После этого когда завожу машину высвечивается чек, глушу пару раз и снова завожу чек пропадает. На качество езды появляющийся чек не как не влияет машина работает как обычно, тянет хорошо вот только увеличивается расход. Глушится всегда по разному то с задержкой то нормально. Кто то может сталкивался с таким.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностику не ездил?
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вчера появилась данная проблема. Первый раз чек вылез поэтому даже не знаю куда ехать, сам живу на левом берегу и смотрю чтоб где то поближе. Рядом есть АТЛ позвонил узнал можно ли прочитать чек сказали нужно записываться а то очередь.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi, подожди может кто что напишет... авось и не нужно будет ехать
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы на забитый клапан регулятора:
1.Задержка останова
2.Высвечивания чека.
По диагностике
Хотабыч,Летун и там где читает фиат.
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Задержка останова
По диагностике
Симптомы на забитый клапан регулятора...это ЕГР что ли?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi писал(а):
1.Задержка останова
По диагностике
Регулятор давления топлива.Находится на ТНВД.Перед тем как лезть на диагностику ИМХО,
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсказали что это детонация. Не совсем понимаю что это и из за чего может быть.
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент закралась мыслишка, я в топливо добавил присадку хайгир анти гель. Вроде бы все по пропорции просчитал. Попробую сегодня слить топливо и заправить на АЗС.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В присадках есть фокус:"заливать в топливо при положительной температуре",понятия не имею как это сделать на заправке Unknown при -18,
Сам добавляю через теплую канистру дома.
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я топливом еще при положительной температуре запасся (по хорошей цене ) 200 литров в бочку залил и туда добавил присадку. Первый бак 60 л. откатал и не чего не высвечивалось, а вот второй когда переливал топливо дергнуло меня добавить еще присадку. Вот теперь сопоставив все свои действия и напрашивается вывод ...много присадки влил.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не смертельно,просто вторая порция могла не перемешаться,так и будет раздельной форме до потепления.
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том что из за етого может быт появившаяся у меня проблема?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, заправляюсь постоянно на ОККО и вторую зиму катаюсь нормально, без присадок.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, через сколько постов проблема сама себя продиагностирует, починится и уйдет?
очень рекомендую - gadanie.com
