знаки на панели приборов расшифровка кто знает помогите
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 14:49    Заголовок сообщения: знаки на панели приборов расшифровка кто знает помогите Ответить с цитатой
фиат уно 89 г.в. с тахометром интересна обведенная желтым так как зачеркнутая вообще нет лампочки
 Просмотрено:  926 раз(а)
люблю своего Уника
Последний раз редактировалось: slach1 (Ср Дек 19, 2012 19:40), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slach1
Сфоткай приборку, выложи - объясню
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контролька уровня тормозухи. Кнопка под - проверка работы датчика
Forza la grande!
+З8О97З169887
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но бачок то полный
люблю своего Уника
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно. Ту что выделил слева загорается, когда критический уровень тормозной жидкости (проводки идут с крышки бачка тормозухи). Кнопочка рядом - для проверки работоспособности лампочки. Та, что справа у тебя работать не должна. Применяется на дизелях и показывает включение свечей накала. Цифры 1,9 бар - просто напоминание, какое давление должно быть в колёсах. Только где здесь тахометр, как ты пишешь?!
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с тахометром а эта взята из интернета.
далее у меня бачок полный а лампочка загорается на поворотах или когда машина под наклоном
люблю своего Уника
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slach1
Проверь поплавок, может он, сцука, пробитый. И проверь, правильно ли стоит колечко на штоке, которое замыкает контакты в крышке. А, да, может где проводочки коротят, тоже может быть
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо гляну потом отпишусь
люблю своего Уника
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкрути кришку бачка з тормозухою, а сам сядь в машину і ввімкни запалювання, контрольна лампочка має горіти.
А те, що на поворотах вона загоряється - можеш ГР долити, або дивися на стан гальмівних колодок
098-715-69-60
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки норм тормозуха полная скорей всего буду проводку смотреть
люблю своего Уника
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
А при чём состояние колодок, если лампочка на бачёк выведена - не вижу логики. Какие бы колодки не были - ход педали будет одинаковый и жидкости будет уходить одинаково. Прблема в поплавке или проводке (при условии, что ТЖ полный уровень)
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я думаю при чем тут колодки у меня даже датчика износа нет
люблю своего Уника
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slach1
Правильно думаешь
Michail_M
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на кочках и поворотах блымать может и не от проблем с проводкой... Просто поплвок там довольно нежный и чуткий, дернулся оно и моргнуло. Не надо искать проблемы. Просто надо взять за правило если под капот не заглядываешь каждый раз, то перед выездом кнопочку жмякнул для проверки, если датчик работает то загорается лампочка, и если проблем нет то тухнет.. А то потом печалька без тормозов ездить...
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборка одна из самых примитивных, проще только с литового базового Rolling Eyes
что то мне это о зеленых осминожках от зански напомнило Laughing
