Ограничитель открывания двери.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ограничитель открывания двери. Ответить с цитатой
Нарисовалась проблема. Начала щелкать задняя дверь при открывании- закрывании, оказывается оторвалось деталь, которая в средней стоке кузова приварена точечной сваркой. К ней через ось крепится планка ограничителя. Когда разбирал эта деталь упала внутрь в порог (она еще разломилась пополам). Вот теперь дверь не фиксируется в открытом положении, что туда можно придумать, приколхозить, может занимался кто нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
можно такую деталь из куска листовой стали сделать.потом её приварить.
у меня так было с переди с лева,вот только у меня она та что с наружи отвалилась и я к той что осталась приварил!!
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если умеешь с металлом обращаться, то так и сделай, самый лучший выход из ситуации
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
titan
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе болтик подобрал и 2 гровера поставил, щелкать перестало(а щёлкало так шо думал дверь отобьёт), так шо если нет возможности сделать нормальный клинышек гровера + болтики лечат
ПыСы уже год отъездил с такой заменой, но пару раз подтягивал.
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
А родной клинышек вставить НЕ?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
не понял о чем речь идет, какой клинышек? У меня щелкало (тоже сильно), потому что та часть, которая внутри стойки была приварена точечной сваркой, оторвалась и щелкала.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
А она разве приварена изначально?
titan
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашел....
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Так есть Smile
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
skorpionishe2009
Вот эта штука
Левая задняя дверь (поломанная)
 Просмотрено:  412 раз(а)
То же самое с правой стороны
 Просмотрено:  397 раз(а)
titan
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда болтики износятся закажу Very Happy
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
ок
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Скоба ограничителя не просто так оторвалась. Предварительные щелчки при открывании двери- есть повод задуматься о ревизии внутренностей ограничителя. Я уже это изучил на собственной машине.
Старая темка, фото и причины внизу страницы:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21143&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA+%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E9+%E4%E2%E5%F0%E8&start=90
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впхаю своїх 5 копійок , тіво речі треба змащувати , час від часу , довше служити будуть .... просто більше ніж часто бачу , і чую як у машинах відкриваються двері зі скрипом , наче у деревяній шафі совєцького виробництва...
jedem das seine
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Kapitan636
Ну присоветуйте что нибудь, на точечную сварку как на заводе не присобачишь, что там можно придумать.
