Не завівся з ранку. Акум чи щось інше?
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Не завівся з ранку. Акум чи щось інше? Ответить с цитатой
З ранку спрабував завестись, повернув ключ у положення коли усі лампочки загорілись, дочикався пок спіралька погасне, цю процедуру повторив двічі, далі повернув на запалення, мотор крутить, але не заводиться і стрілки на панелі приборів то падають на нуль то знов підносяться, лампочки теж тухнуть а поті знову загоряються і сигналізація щось щолкає. Після цього на дисплеї горить Service dd і і значок ключика. Це причина акумулятора, чи може щось інше?
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на подсевший аккумулятор,если горит значок ключа - неполадки с иммобилайзером
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо купувати, то думаю Bosh 72Ah. Достатньо буде? Читав що є негативні відгуки про Bosh. Що можете сказати?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toppla c конца 2008-го года Wink Полет нормальный Very Happy
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Westa Premium, 65 а\ч, дешево и сердито. ИМХО, БОШ дорого, 72 а\ч в Добло не встанет в заводское посадочное место
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, может и дороже других, но цифры там реальные, я уже два аккумулятора бош поставил, меньшей мощности чем по паспорту, один 75Ач вместо 100Ач на спринтере дизель уже 5 или 6 год в любые морозы заводил, и другой 45-а вместо 55-и все заводит. Там нет никаких увеличенных пусковых токов и других красивых цифр, он просто работает. По поводу габаритов нужно на сайте смотреть, есть азиатские модели там и параметры и расположение полюсов отличается и можно подобрать под свой размер.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Опередил. Drinks or Beer Toppla бывают обслуживаемые и НЕ обслуживаемые
Тут нужно смотреть что "говорит" зарядка на авто. 13.8V или 14.6V
Да забыл ПРОВЕРЬ КЛЕММЫ НА АК. (ОКИСЛЯЮТСЯ)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"мотор крутить, але не заводиться і стрілки на панелі приборів то падають на нуль то знов підносяться, лампочки теж тухнуть а поті знову загоряються"
Начинают обычно с зачистки клемм-проводов и подзарядки аккумулятора.
А если стрелочки скачут прямо в момент прокрутки стартером,
то зачистка на первом месте.
Может авто месяц стояло, может лампочку где включенной оставил.
Тебе виднее.
А уже потом принимать решение на новый.
Срок службы имеющегося учитывать.
Когда десятилетний МУТЛУ на 20градусном морозе незавел восьмерку, то у меня и претензий к нему не было.
Отзывы это полная ерунда. Батарея всегда лотерея.
Каждый в неё играет сам по себе.
Выигравшие победу раздувают, проигравшие проклинают. Laughing
На все эти нарисованные амперы можно тоже внимания необращать.
Это все для красоты и рекламы.
Размер, что бы влез, и расположения клемм, вот и все что надо.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. НО после двух "обломов" всё таки прислушался к отзывам на форуме. О чём абсолютно не жалею. Drinks or Beer
Марк Твен
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 72 а/ч не влез, пробовали с катера поставить, чтоб месецок его поиспользовать. А вообще в том году купили весту 65 а/ч, и не доволен им, прошлой зимой пока был новый все гуд было, а сейчас какая-то хренотень с ним происходит. Приезжаю проверить не снимаю прибором, показывает что все нормально, а утром это просто жесть, даже по часикам видно, что слабо мигают. Клемы чистые, в течении дня поездил, зарядил и как новый, но сутра это жесть. Боюсь даже думать что будет при -20...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью. Когда-то взял хвалёную ВАРТУ 74АЧ 720А. Обещали, что 5 лет сносу не будет, оригинальная вешь. На деле - 1 год и 8 месяцев, после этого в утиль. Причём последние полтора месяца - сплошная подзарядка, иначе утром хрен заведёшь. После этого взял ВЕСТУ 74 АЧ (или 72АЧ не помню, надо глянуть) 680 А. Пошёл третий год. Подзаряжал 1 раз после месячного простоя. Вот тебе и лотарея.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош гівно.
Я взяв 77А і не шкодую, а навпаки дякую акумуляторшику, що порадив на наші зими запас ємності.
А 77А вліз в штатне місце, просто зняв пластиковий короб.
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из доступных по цене.
Westa-Были возвраты по гарантии.
AMEGA
Возвратов по гарантии, практически нет.
Был случай,знакомый у меня покупал AMEGA.
Потом прошлой зимой привозит и честно признается,что разрядил
АКБ и машин не заводится.
Я у хотел плотность проверить,а он замёрз. Shocked
Но я его отогрел -зарядил малым током, потренировал,снова зарядил.
Знакомый АКБ забрал и ездит.
Сосед у меня AMEGA 60 на такси взял -три года эксплуатирует.
Я сам уже на второй свой авто такой ставлю,хотя могу и другой взять.
Три года ходит при ежедневной городской эксплуатации,
а больше за эти деньги ждать нечего.
Westa - Днепр.
AMEGA - Донецк.
Так,что - донецкие щас рулят!
Pardon
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь писал(а):
И
Pardon
ежедневная эксплуатация это хорошо для аккумулятора, хуже долгие простои
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір на заряд акум, на нагрузку.
Перевір масу на двигуні...
