1.4 12v Брава проблема...
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 20:29    Заголовок сообщения: 1.4 12v Брава проблема... Ответить с цитатой
появилась проблемка с движком или с моником-после прогрева до робочей температуры пропадает тяга начинает тупить пострашному,дергаться,пропадает холостой ход ,на нейтральных скоростях временами глохнит.Было сделанно:заменен бензонасос и фильтра , проверена компресия 11,5,провереные свечи-светлокоричневого цвета, нагара нет,на приборе работают нормально.Померяли сопротивление бронепрводов все нормальные.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,ГДЕ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А резиновые колпачки бронепроводов на свечах случайно не треснувшие? Ночью в темноте в колодцах нет искр на корпус?
My name is Brava....Fiat Brava
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет все нормально
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после прогрева до робочей температуры пропадает тяга начинает тупить пострашному,дергаться,пропадает холостой ход ,на нейтральных скоростях временами глохнит - это все у меня пропало после замены проводов. Хотя все прозвонил сопротивление нормальное у них было
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую их быренько найти и поменять, результат напишу, спасибо
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял бронеровода чемпион, аналогичные проблемы, жду советов....
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностику, что говорит ДПДЗ ? подсосов воздуха нет? а вообще у меня такое было при слабой амплитуде сигналов с датчика коленала...
на драйве все описано было мною
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как тут уже писали - вся информация размазана тонким слоем по всему форуму.
1. Бензонасос меняли, и это воистину хорошо. Стоит измерить давление, которое на самом деле насос генерирует, в том числе и под нагрузкой.
Видел я немало насосов, хороших и разных, которые вели себя загадочно, в особенности - китайские.
2. Проверить моновпрыск, мне даже на глаза попадалась целый мануал по этому самому делу (бывает английский или немецкий, кому что ближе).
3. Неплохо проверить смесеобразование, работу лямбда-зонда.
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем искать,спасибо
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема пропала сама по себе, что случилось не знаю,пока катаюсь,но собака гдето зарыта.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saper1980
Смори чтобы не отрылась Smile
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откопается будем искать,потом стрелять
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так примерно было, сначала на диагностику, там сказали однозначно надо менять моновпрыск, а точнее нижнюю часть из-за неисправности датчика (не помню как называется, там нанесены дорожки и по ним скользят контакты). Сказали что он как-бы отдельно не меняется, только в сборе с моником. Поэтому купил бэушный моник и вот третий год без проблем.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не пытайся разбирать этот самый датчик, после сборки можешь вообще не поехать, типа настраивается только в заводских условиях.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто контакты где-то были окислены, может на датчиках, может на мозгах, может на монике. Где-то полазил, что-то подёргал, а может на ямке кочнуло. Если бы не пропало само собой - я бы грешил на мозги и посоветовал ехать на диагностику. Ведь на разогреве машинко работало нормально, при переходе на нормальный режим начинались проблемы. От этого и следовало исходить.
