Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 17:41 Заголовок сообщения: Крестовина рулевой колонки? |
Товарищи ритмо-регатоводы, поделитесь инфой.
Люфтит и стучит крестовина на рулевом валу. Кто что предпринимал, чем менял?
Есть еще вопрос, похожа ли она с уновской (крестовина, или мож весь механизм рулевого вала)? _________________
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
у меня не стучала. Пока еще. Точно крестовина? Есть снятый весь вал, могу посмотреть как оно устроено. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
Буду благодарен если глянешь, что еще может там тарабанить.
Еще есть вопрос по замку зажигания - сам замок, личинка, контактная группа - с чем совместимо? _________________
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
подозреваю, что уно-регата-типо. но не скажу однозначно.
сможешь завтра напомнить шоб пофоткал? бо на сегодня день уже хватит...сил моих нет.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
эта крестовина по-моему и на Браве точно такая же
и давно видел на форуме тему, называли номерок крестовины, она не родная изначально, но подходит |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
чесговоря - не понимаю шо там может стучать, и точно уж крестовину отдельно не поменяеж  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | эта крестовина по-моему и на Браве точно такая же
между дрочим, вполне возможно, что такая же, потому что ритмо->типо->браво, а принимая во внимание любовь Марио до конвейерной сборки и унификации деталей и то, что бравки в австралии продаюцца под ником ритмо. так что на ритмо она, крестовина, если подходит - то будет родная изначально  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
Конструкцию я знаю (карданов), крестовину заменю на ура - только дайте размер ее или код.
А стучит она замечательно, когда люфт появляется. _________________
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
размер - маленький, см 2 плечо.
оно там очень серьёзно запресовано, я в этом смысле насчот "как поменяеж".
стучать и рейка может...что быстрее вероятно...особенно когда фтулко ниалё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
