Датчик коленвала ( ВМТ )
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Датчик коленвала ( ВМТ ) Ответить с цитатой
Снял датчик коленвала, заметно кто-то из наших мастеров уже прикладывал руку. Размотал изоленту, а там три провода. Два изолированных уходят в датчик, а один оголённый просто торчит. Кто знает куда он должен подключаться? Места для подключения к датчику я не вижу.
Лучшая машина - это у меня.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два и должно быть- обмотка датчика. Еще там должен быть экран на проводах, но к датчику он не подключается.
avtt
это экран.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что этот оголённый ни куда не подключается ? Что такое экран ?
avtt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От помех защита. Никуда.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое экран ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,зохенвэй! Экран это такая защитная оплетка, как на кабеле ТВ, предотвращающая наводки на сигнальный провод. " Заземляется" всегда в точке приема- у ТВ, ЭБУ,и проч.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята. А машина может от всего этого троить ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от плохого контакта под изолентой и наведённых опмех вследствие отключённого экрана - может
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От, точнее- без этого она ни троить, ни двоить не будет, бо мертвая будет. Совсем. Отказ ДПКВ есть глобальная неисправность.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она троит, покупать новый датчик или этот замотать изолентой ?
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77
Приколист однако. Я смеялся с клапанов но экран развеселил больше СОРИ.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ребята, замотал в три слоя датчик изолентой - работает. Smile
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77 я б на твоем месте поставил новый и не парился,твоя изолента при дождливой погоде очень скоро даст о себе знать
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, кто знает какое расстояние должно быть между датчиком коленвала и звездой ?
