Сам по себе разряжается аккумулятор...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
shubin131
Авто: FIAT DOBLO 1.6 mtj 2016
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Сам по себе разряжается аккумулятор... Ответить с цитатой
Доброго времени суток,форумчане!)) Существует 2 проблемы в моем доблике. Подскажите ,пожалуйста свои соображения.
Проблема №1 Сама по себе разряжается аккумуляторная батарея. Проблема с плохим аккумулятором исключена,пробовал на разных. Такое впечатление, что что то остается включенным и тянет с АКБ... Но вот что и как его вычислить? Если пару дней машиной не пользуюсь,так садится, что и завести невозможно... Но если снимаю плюсовую клему с АКБ - все отлично! Можно и неделю машиной не пользоваться ,заведется без проблем!
Проблема № 2 При выключеном зажигании не работают ни задние ни передние габариты....это у всех так или только мне такое чудо досталось?))))
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
габариты работают только включаются они по особому) ключ после выключения зажигания надо перевести в еще более левое положение(тоесть не вытащить сразу а продолжить движение ключа когда выключаешь двигатель) у меня не сразу это получилось но габариты загораются_). А по первой проблемме , может с магнитофоном что то намудренно...
сайт
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По второму вопросу - против часовой стрелки с одновременным нажатием черной продольной кнопки которая в замке зажигания. По первому вопросу - проверь магнитолу, если панель сьемная - у некоторых моделей ее надо снимать - иначе даже в выключеном состоянии идет хорошей потребление Smile
FIAT DOBLO 1.6
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка стоит? Зачастую неисправная или дешевая сигнализация тянет.
Можно еще проверить потери мультиметром.
Подключаещь амперметр между плюсом аккумулятора и плюсовой клемой (последовательно). В идеале вынуть все предохранители с блока предохранителей (предварительно запомнив где какие стояли).
При выключенном зажигании по очереди вставлять предохранители. Когда на амперметре начнут появляться какие-то показатели, значит пошли потери с последнего вставленного предохранителя. Определить, за что отвечает предохранитель. Так Вы узнаете, что "топит" аккумулятор.
Может даже источник потребления не один, поэтому лучше все предохранители проверить
Удачи
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была та самая проблема! Купил машину и сразу решил поменять магнитолку на китай (одни флешки), установил! Через 2 дня сел аккамулятор. Сосед сказал чтобы на розрыв поставил себе (+провод.)
Поехал на базар купил включатель и подключил! В результате все супер. Когда нада включил и когда захотел выключил!!!
Или нада брать брендову магнитолу так как мне сказали.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С габаритами-так же мучился по началу. Спасибо за идею отключения радиво!!! Как установили мне его,так и жрет аккумуляторы,я думал,шо то только у меня такая морока!!
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметьте-именно 1,9 JTD имеет такую специфику-видно схема питания радио подгуляла...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Но у меня из завода поидеи небыло магнитолы. Так как новые провода проложены! Купил себе включатель и поверте проблем не имею!
Захотел в лесу включил, и музон рубает (быстро всё равно не садит, нада 2 дня и тогда акум на нуле).
0680509333, 0958366227
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на радио стоит таймер на 1час-при зажигании работает постоянно,при выключенном 1 час и отключается.
Теперь по теме-Сперва нужно проверить ток разрядки акб при выключенном зажигании амперметром.Если непонятно-вот мои контакты-звони http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38142
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи
Я б только не вынимал все предохранители, а начал бы вынимать по одному с самых подозрительных, магнитофон, на котором сигналка подключена.
Брендовая хорошо, но должна быть подключена по инструкции, то есть через замок зажигания, но тогда она не будет работать при выключенном замке, потому ставят перемычку на фишке и тогда тоже садится аккумулятор и брендовыми магнитолами. Другу на Камри на сервисе ставили медиаресивер, так тот за ночь новый аккум. садил, проверили 2,5А на себя берет, сказали, что брак, так и ездил до продажи с прикуриватилем в багажнике.
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Re: Сам по себе разряжается аккумулятор... Ответить с цитатой
Как решили вопрос?У меня таже ерунда ,новый акум тоже разряжается. Снимал минусомую клему и контролькой с минус акума на кузов и лампочка горит,сказали где то плюс на кузове.Завтра еду к електрику.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так по любому покажет цепь. Дежурное напряжение то подаётся на компьютер. Важно выяснить, где утечка идёт.
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня фиат темпра купив два тижні тому з електронною панеллю! встаю зранку заводжу машину все впорядку! виїхав з гаражу позакривав ворота заводити а вона таке враження ніби сів акумулятор я виключив зажигання включаю знову вже крутить стартер скоріше виключаю зажигання знову крутить ще скоріше і так декілька разів поки не завелася приїхав на роботі машина простояла майже пів дня але завелася нормально але була помітна втрата заряду! завів приїхав додому відкриваю двері до гаражу заводити машину включаю зажигання і спеціально тримаю трошки бачу гасне панель поступово я заводжу ледве завів! що за фігня!??? такого не було від покупки! можливо дощова погода і щось десь коротить?(
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не та ветка- здесь живут только добло Exclamation
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456, измерьте напряжение на АКБ, или поставьте заведомо исправную батарею. Если с другим аккумулятором машина заведется нормально, то либо ваш аккумулятор "сдох", либо генератор не дает зарядку. Если же ничего не изменится, то причина в стартере или силовых проводах.
Страница 1 из 4
