обогрев заднего стекла
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 13:48    Заголовок сообщения: обогрев заднего стекла Ответить с цитатой
Всем посетителям привет!
никогда не замарачивался о том как работает или нет обогрев заднего стекла.
после того как включил увидел не приятную картину НЕ РАБОТАЕТ
На клеммы подсоединения питание приходит, а само стекло не отпотевает. чё может быть ?
может перегорел обогрев можно ли его как то заменить или только со стеклом?
И последний вопрос Laughing бывают зимние и летние дворники?
раскрутка сайта киев
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специальный клей для клейки обогрева. Сам хочу поклеить но у меня загвоздка в тонировке( Не знаю как быть.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема (тонировка), выход один резать лезвием... Confused
Жаба на болотi Крила розвела.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клей и я использовал только вот долго он не держиться - лопается. наверное, идеально сделать- проклеить и сверху тонировкой. или новое стекло, если финансы позволяют...
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какого цвета провода приходят на обогревайку заднего стекла? уж не коричневый\бело коричневый? ибо у меня клеммы есть, обогревайка вроде не поцарапана, и какие-то провода..(кор\бел-кор) рядом лежат...вот думаю, а не подключить ли мне их?
ПИЕС: кнопка на панели включается, и загорается - вроде работает.
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот имено так и подключены они меня интересует сопротивление обогревка какоэто имеет
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тестером прозвонити нє?
nazarenko
купи спеціальний клей для ремонту ниток обігріву і промаж їм там, де стерта нитка
098-715-69-60
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи спеціальний клей для ремонту ниток обігріву і промаж їм там, де стерта нитка[/quote]
понимаешь визуально все нитки целые и причины понять не могу
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестер в руки і вперед шукати!
думаю хоча б просто продзвонити контакти багато розуму не треба, ввімкнув кнопку обігріву та й шукаєш де ж то воно не той-во.. глядиш, десь бяка і вилізе Rolling Eyes
у мене, наприклад було відломане... хоча ні, вирване кріплення на самому склі (куди фішка одягається) ну і кілька ниток мали обрив. Нічого, зробили і зараз все працює.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим контакт приклеїв?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там батько і паяльником грався (елєхтрих він Very Happy )і клеєм цим же по обігріву замазюкували..
саме головне то залізячку, на яку фішка одягається засунути так, щоб вона була нерухома, а тоді і клеєм можна.
098-715-69-60
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на унике он совсем не работает когда контакты отошли(отпаялись или на фишке/проводке проблема), а так хоть пару ниток, но сработает. Паять контакты к контактной площадке советую сплавом "Розэ" лудил ортофосфорной кислотой. Себе спаял - норм держится.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суперпупер пиндосские клея нифига не работают, вернее работают только один раз. и после клея уже сделать что то весьма проблемно, выгорает и клей и дорожка, паяться уже не к чему будет Evil or Very Mad
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо смотришь. Там места перегорани черными точками будут.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Вован после любого ремонтного состава надо вскрывать лаком. И слой ремонтный должен бить чуток потольше чем родной.
