Cherry_yuri Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2012 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:37 Заголовок сообщения: Проблемы с зажиганием Fiat Doblo 1,9D |
| Сложно завестить с утра, получилось с 4 раза. Когда завелся начал мигать индикатор нити накала. Откинул провода, идущие к свечам от реле накала свечей, прозвонил на сопротивление, все свечи показали одинаковый результат 0,6 Ом. Реле накала не выдает ток на свечи, при том, что исправно щелкает. Разобрал реле, + на него заходит, вроде видимых повреждений нет, но на разъем свечной питание не идет, с подключенными свечами и с отключенными. На реле еще пару концов с компьютера заходит, может он не дает команду на подачу питания, хотя при попытке завестись индикатор накала продолжительно загорается. Вроде все предохранители живые. Может все таки проблема в сечах и сопротивление свечей не основной параметр, их можно проверить еще как-то, не выкручивая. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, что может быть, в каком направлении двигаться. |
vitaly_00 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 19:42 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зажиганием Fiat Doblo 1,9D |
| Cherry_yuri писал(а): | | , но на разъем свечной питание не идет |
ишите до разьема, при условии что постоянный плюс( отдельный красный провод) приходит.
1. Контакты реле. Чистые?
2. Управляет реле датчик температуры, (через мозги) возле термостата, зеленый два контакта он меняет сопротивление от 10 до 50 ком(вроде) в книге есть таблица.
А относительно свечей, то сопротивление это не главное. Разный накал, одна розгарается хорошо, а другая еле еле.
Но если у вас на них питание не идет то ищите проблему в реле. ИХМО. |
Cherry_yuri Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
| раз реле срабатывает, я так понимаю значит комп дает управляющий сигнал. Контакт реле вроде нормальный, через него минус в схему реле подается. Плюс подается на 3 контакт разъема красным проводом, как по схеме. |
Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
| Что то подобное было у меня.После вскрытия релюшки определил что главный + немного нагревался и выплавился(вышел на наружу)и чутьчуть не хватает до контакта с релюшкой.Немношко подгрел но особого результата не дало,потом просто немного подогнул и всё ОК!!! |
Ванек Италофан
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
| Да и мигать спиралька за 3-4 разом заводки после "старта" перестала моргать. |
Cherry_yuri Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
| у меня то с контактами точно все гуд, я измерял прямо на плате реле с подключенными разъемами. |
Ванек Италофан
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:13 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зажиганием Fiat Doblo 1,9D |
| Cherry_yuri писал(а): | | Сложно завестить с утра, получилось с 4 раза. Когда завелся начал мигать индикатор нити накала. Реле накала не выдает ток на свечи, при том, что исправно щелкает. Разобрал реле, + на него заходит, вроде видимых повреждений нет, но на разъем свечной питание не идет |
А я очём!!!При разобраном релеподключи 12в и помотри зазор на контактах!!! |
