Глохнет при заводке
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Глохнет при заводке Ответить с цитатой
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, только завел сразу заглохла и так несколько раз. Потом начинает работать медленно набирая обороты, потом что то прорывает и можна ехать, горячая заводитса нормально.
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант перевір датчики паливної системи. Дуже схожий синдром до скудо 2.0НДІ, там як правило саме так вирішується питання.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір клапан тиску в паливній рампі.ставлю 70 відсотків що він.а найперше заїдь на діагностику.
student_mast
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан тиску я так зрозумів той що стоїть з ліва на рейці, я його сьогодні відкрутив подивився на нього, нічого підозрілого не помітив і закрутив назад, завелась з 12-го разу хвилин 10 наберала обороти, було багато сірого диму, потім почало більш менш нормально працювати. Клапан потрібно міняти?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причин может быть несколько. лучше поедь на диагностику...
у меня все тоже было когда не работал лямбда-зонд (машина с сажевым).
student_mast
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь за питання, але що таке лямбда зонд, багато про нього пишуть, машина без сажевого фільтра
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не муч себе і машину-без діагностики тільки шкоди наробиш. В мене був на JTD 1.9 подібний синдром-всього навсього закривало заслонку повітря(противоразносну).Здох датчик.Перший час їздив просто без закривання заслонки.Читай по інших форумах...
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путь на диагностику - скорее всего врет кислородный или температурный датчик, дает не правильную инфу и мозги не дают обороты
FIAT DOBLO 1.6
