Електро підсилювач руля
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Електро підсилювач руля Ответить с цитатой
скудо 2007 2,0 hdi замінив електро насоса а двигун не заводиться зняв заводиться........допоможіть???
Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
citroen dispatch 2005, 2.0 HDI, 110
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно разбирался с подобной проблемой - необходимо прописать его компьютером
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотора??????????де роблять і за скільки
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп. немного завтыкал. насос чего? я автоматом решил, что электрогидроусилитель.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гідропідсильовича руляяяя......стоїть електричний насос а не механічний і зним проблеми
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пральна. электронасос для гидроусилителя, и насос идет в сборе со своим блоком управления. один разъем - силовой, второй - информационный, связанный с кан-шиной. его надо прописать в системе и заработает. это сделают либо на фирменной по французам, либо по итальяшкам, либо любой чел, у которого есть необходимый софт и сканер. в Жашкове никого не знаю, сорри.
стоимость процедуры - от 50 до 200 грн, у всех по-разному.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А біла церква київ умань може десь поряд.........а то тато на моїй машині їздить..... Mad
Може передати щоб хтось зробив а то купив вже 2.....а толку мало
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передать не получится, только на машине.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую тему можна закривати
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То як вирішилась проблема?
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як би сказати.....найшов в києві сто.....сказали що неробочий насос той що купив.....і щось ще, що машина не фіат а сітроен
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, ситроен джампи, поэтому и возил вас на сервис Ситроен на диагностику.
