Власники скудо в новому кузові (07р-2,0) який у вас розхід?
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
victor_bp0509 писал(а):
А как проверить расход топлива, я не могу настроить бортовой компютер что бы показал расход, помогите пожалуста fiat scudo 2009 2.0 120multiJet
Забей на компьютер, он расход неправильно показывает.
Я лично отмеряю расход таким образом:
как только загорается ламочка - заправляюсь на 30 или 60 литров и записываю показания одометра. Следующая заправка тоже по загоранию лапмочки и тоже записываю показания. Заношу показания в свою таблицу и вуаля - пища для анализа готова.
ну да, этот метод явно точнее компьютерного Laughing
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Рабочий клапан EGR - друг экономии." зато враг мотору
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная статейка на эту тему http://www.sda.by/sd
Roman1993
Авто: fiat scudo 2008р. 2,0 120multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Re: Власники скудо в новому кузові (07р-2,0) який у вас розх Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
Попробуй вести такую же таблицу как у меня. Начни с того чтоб поменять АЗС. Также пробуй поменять стиль вождения - мне именно это очень помогло, после того как научился чуствовать машину - нажимая педаль именно до того уровня сколько ей нужно. Если хочется вобще сильной экономии - старайся не превышать 2000 об/мин, турбина - враг экономии. Рабочий клапан EGR - друг экономии.
Я дивився на твою таблицю там спад пішов після того як ти фільтра поміняв. Я теж поміняв, але нічого нового... Невже залежить від заправки розхід?
Roman1993
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sotovl писал(а):
три года езжу - расход по городу летом минимум 7,8л, максимум 8,2л. По трассе, если 130-140, то 9л. Очень много зависит от того где заправляешься. В Ровно соляра супер, а у нас в Киеве гавно...
В тебе скудо з 2007 року? де заправляєшся? І що в мене може бути що так багато пє?
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Re: Власники скудо в новому кузові (07р-2,0) який у вас розх Ответить с цитатой
Сложно сказать, дело в том что это моя первая машина, и статистика по сути начинается вместе с моим водительским стажем.
Еще заметно что на WOG идет больший расход, но их топливо вроде бы характеризуется низким содержанием серы, возможно из за этого и более высокий расход.
Фильтры ставил Knecht.
Сразу после чистки Wynns больший расход изза того что пришлось слить несколько литров загрязненного топлива когда промывал систему от Wynns.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по подробнее о чистки Wynns
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видео того как я это делал
http://www.youtube.com/watch?v=6xMYKMAvGqE
- Снимаешь с топливного фильтра входной и выходной шланги(разъединяешь быстросъемники)
- Снимаешь быстросъемник обратки, который тоже над фильтром находится, на него закорачиваешь быстросъемник снятый с входа фильтра. (закорачиваешь топривопровод с бака сразу на обратку)
- На выходной быстросъемник фильтра (который идет на ТНВД)цепляешь шланг, окунаешь его в бутыль с Wynns,
- На выходной быстросъемник обратки цепляешь шланг с обычным бензиновым фильтром(контрольный фильтр), его опускаешь в бутль, не окуная в винс.
Заводишь мотор и действуешь по инструкции производителя:
[режим 10 мин на холостых - 20 минут отдых.]
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tantranah писал(а):
Что значит не можешь настроить. На табло компутера кнопки "menu".
Нажимаешь и другой кнопкой перебираешь позиции. Находишь "consamption" (по моему) и там только два варианта отображения, либо в литрах на 100км, либо в км. на 1л.
Усё!
На магнитоле есть в опциях расход или вл на 100км или другии опции, но когда с меню выхожу, на дисплее показывает температура, время, частота радио, а расход топлива нет, я читал что нужно нажать на кнопку стеклоочистителей торцевую, но нажатия ни к чему неприводит. Может кнопка эта не рабочая. Табличка это хорошо, я ее начну вести но помогите разобраться с отображением на дисплее, если можно то поподробно с описанием я новичок
irina2390
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня кнопка работает,но нет кнопки меню.Надо разобратся!
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня кнопки нет, но в меню можно выбрать расход топлива, высвечивает на короткое время, моргает и... все, показывает время. По теме, средний расход в районе 8-8,5л трасса-город 50/50, по трассе практически всегда груженный (1т).
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу отображения расхода на экране бортовика уже обсуждалось - необходимо менять подрулевой переключатель и активировать опцию отображения расхода в БК.
Смысла делать это не вижу - поскольку БК показывает бредовые цифры по расходу. Многие отзывались что БК показывает 6-7 литров, а реале расход был до 10.
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме расхода топлива, хочу сказать, что и у меня тоже что-то многовато: траса - 8 л. (100-110), 9 л. (130-140), город/лето - 9л., город/зима - 10-10,5л.
Я всегда списываю на "парус" гдето - 1л/100км., но иногда и сам сомневаюсь.
По работе двигателя, топливной проблем небыло и нет (слава Богу).
irina2390
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ночью пригнал литовец Саня скудо: макси белый на полном заряде на зим.резине,классное состояние правда 1.6 и без противотуманок ,говорит цена интересная 10.500,я думаю можно и поторговаться,мне предлагал,я что их солить буду.Та я 1.6 не хочу, сразу купил 1.6 Ситро и быстренько продал, форсы на холодную стучат,а двигло само по себе холодное не прогревается,короче ездить не приятно!!!Выпрашиваю у него фаркоп,правда без крючка но в оригинале!Может за 100 баков и продаст.Не дорого ли?
Bonivur
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за новый польский со всеми приблудами за 1500 грн купил, поспешил, можно было на 200грн дешевле купить. Sad
Страница 2 из 5
