Помогите включить противотуманки Джампи 2008
tantranah
Авто: Ситроен Джампи 2007+
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 01:51    Заголовок сообщения: Помогите включить противотуманки Джампи 2008 Ответить с цитатой
Машина шла без противотуманок.
Купил противотуманки, вставил.
С приятным удивлением обнаружил штатные провода для противотуманок. Good
Только вот как их включить не понимаю.
Задние противотуманки загораются, а передок нет.
Может кто знает, может реле где-то нужно доустановить, или предохранитель? Search
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сложная проводка в этих машинах!!!тяжело будет разобратся!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Re: Помогите включить противотуманки Джампи 2008 Ответить с цитатой
На подрулевом включателе задних противотуманок одна стрелочка закрашенная или две? Одна-значит не предусмотрен у тебя включатель...и как вариант прямую проводку и тумблер на панель . Хочешь пойти сложным путем - ищи подрулевое с передними противотуманками (2-е стрелочки закраш., 2-е нет) и ВОТ ТЕБЕ СХЕМА-
схема противотуманок
 Просмотрено:  1106 раз(а)
С уважением Юрий.
tantranah
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... Стрелочки типа одна в верх, и одна вниз.
Но поскудство, что переключатель не фиксируемый а импульсный.
По крайней мере задние включаются поворотом вниз, и выключаются так-же поворотом вниз.
У кого штатно стоят противотуманки, подскажите, как они включаются? Имею в виду - куда колесико крутите, или под передние отдельное колесико?
Alejandro
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ехать на комп и запитывать с компа противотуманки,я так делал,программа и интерфейс должны быть citroen/peogout Wink
Alejandro
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если шо звони что-то подскажу 097 706 03 47
tantranah
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра позвоню
irina2390
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотом вверх!
