Турбина на Regata 138C3 1.5
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Турбина на Regata 138C3 1.5 Ответить с цитатой
Кто подскажет можно ли на 1,5 двиготель поставить турбину??? И от какой модели лучше всего...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно канеш!
и лучше всего от Lancia Delta ECV ^-^ обе Smile
а липка не споп...то есть - блок не развалитца?
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А технологию установки ели можно? В кратце Confused
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если очень кратко В двух словах
меняй машину
067 763 30 38
Unchik
Авто: Samand
Если вкратце-смотри БЖ турбоводов. А вообще проще движек турбированый вкинуть,или от Ритмо 130 ТС двухлитровый.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкратце это будет так (если правильно и с умом):
1. приобрести пихло с дедры или 155 2.0Т, с коробкой, приводами, ступицами и навесным.
2. вынуть и выкинуть мотор 138С3.048
3. начинать вкорячивать турбовый мотор.
4. проварить продольные усиления кузова, иначе - 2-3 старта на светофоре и готов лимузин Smile
можно бы и 1.3Т от уно...но есть сомнения, что найдёцца живой-здоровый. но в случае 1.3Т - бюджет будет куда скромнее. и сама операция намного проще.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и будет умнее искать именно с уно...меньше всего переделок и больше места под капотом будет чем вкорячить двухвальный
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недоцільно.
Або шукай 1.3т від Уно.
Або купи іншу машину.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно вкратце видеться так.
Кладешь турбину в багажник и всем говоришь что у тебя в авто есть турбина.
Все остальное изучают в высших учебных заведениях.
granadam50
Авто: FIAT Regata 100S
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вооще проблем не вижу.....дуть надо в больший карб.....все рено-9 и рено-11 с рено-18 турбо наддуваются в карб.какойто К-126Г от волги или К-151 и дуть.....а повесить улитку на выпуск может любой дядя Вася в гаражах Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
granadam50
И толку от тяп ляп установки?
067 763 30 38
granadam50
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего тяп ляп?) любой тюнинг корч это тяп ляп))
короче мне пофиг))) делайте что хотите я тока сказал свое мнение
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
granadam50
Та я ж ниче против не имею))
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
granadam50
Точно.
А нейтів турбоводи -- олені, переймаються всякою фігнею типу ступеня стиснення, охолодження поршнів, тощо...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"какойто К-126Г от волги или К-151 и дуть"
Как турбо карб устроен мне неизвестно, да и на Рено моновпрыск может запросто оказаться.
На внешний вид издалека моник очень похож на карб.
Топливник FDB700 на три атмосферы с Рено 11 1.4 турбо на это недвусмысленно намекает.
Самое первое что будет при надувании нашенского карба, это выдувание бензина из этого друшляка. Laughing
Так же помня что давление подачи топлива в карб 0.3 атм,
а наддув не меньше 0.5 то вполне вероятно осушение карба при наддуве.
Страница 1 из 6
