Проблема із стартером???
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Проблема із стартером??? Ответить с цитатой
Ситуація наступна: періодично машина відмовляється запускатись - ключ провертаю, а стартер мовчить. Це відбувається, як правило, на граячому двигуні та після тривалих (більше 1 год) поїздок. Всі контакти та масу зачистив. В чому може бути проблема??? Не знаю, що міняти, втягуюче, стартер, замок .....
P.S. виймаю реле стартера з блоку реле/запобіжників, а машина заводиться. Так же не повинно бути??? Двигун 1,6 простий карбюратор.
Короче, "бувалі автолюбителі", підкажіть, порадьте.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Не знаю, що міняти, втягуюче, стартер, замок ....."
Простенькая профилактика не помогает, диагностика не проводиться.
Все это можно поменять, а дело вполне возможно закончиться пустяковым проводочком.
Надо снять тонкий провод со стартера и подключить к нему фарную лампочку.
На поворот ключа должна ярко светиться.
Тестер нагрузки не создает и для такой проверки малопригоден.
Так же подать плюс с батареи на клемку на стартере отдельным проводом.
Авто на нейтральной передаче!
Стартер лязгнет и мотор начнет вертеться.
Это располовинит проблему и сузит направление поисков.
"виймаю реле стартера з блоку реле/запобіжників, а машина заводиться"
Если это действительно реле стартера,
и все именно так то там "химия" в проводке.
Кто и как её испортил никому неизвестно.
Придеться разбираться самому и визуально,
при этом сверяясь со схемой электропроводки.
"ключ провертаю, а стартер мовчить"
Совсем. совсем молчит?
Может слышен стук и тишина?
Яркость лампочек на приборке не уменьшаеться?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигналка там на стартер не присобачена?
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркость лампочек на приборке не уменьшаеться?ж
Да, стартер не подає ніякого звуку. Лампочки тиску масла горять як завжди.
сигналки в мене немає.
Іноді допомагає перемикання клем стартера викруткою. Але іноді. Зазвичай треба чекати, доки не остине двигун.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ПЕРЕМИКАННЯ помогает, то надо смотреть И цепь управления, как Крома писал, И само втягивающее- медные болты, шайбу замыкающую и проч.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я так на горячую трахкался, регулярно при чём.
замена щёток помогла решить вопрос.
имею кое-что спросить:
1. массовая коса на мотор приходит одна?
2. когда менялась в последний раз?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого щетки, у кого- втулки разбитые...А шо делать, это же жизнь!...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грешил на втулки. вскрытие показало - счотки.
ну и масса после подробной мойки подкапотного...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мою принципиально, грязь сама должна сойти.
...я с женщин ничего не снимаю, жду, пока сойдет само...(с)
Просто много пришлось материться, правда, и иметь кусочек хлеба с маслом, от/после всех этих моек бездумных подкапотных на разных автах.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще может быть такое: но это нужно разобрать стартер и внимательно посмотреть пропайку каждого провода якоря, эта пропайка возле коллектора по кругу идет. Точно такие признаки подавал и мой стартер.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это возможно.
