на моём моторе при ходе поршня 66 мм степень сжатия 9.1
А теперь прикинь сколько в поршне надо выпилить, чтоб клапан не упирался? Думаешь там дно в поршне 25 мм толщиной и пили сколь хошь?
Обрыв ремня и ремонт гбц только в первый раз страшно, потом уже не думаешь об этом, а просто вовремя меняешь ремни _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 19:01 Заголовок сообщения:
Hondalll писал(а):
Опять сползает ремень, на шкивах распредвалов износа нет. ролики все новые, ремень тоже. Может ли согнутся болт затяжки натяжного ролика?
шпилька натяжного ролика.... её основа не пазе стоит. посмотри внимательно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 15:42 Заголовок сообщения:
Hondalll
Если мы говорим о шпильке натяжного ролика, то есть _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
владимир1980,ну а как ты думаеш если поршня получили по морде клапанами и клапана погнуло,стержень клапана упирается в гидрик и от удара он мог треснуть
собрали мотор, 8 новых компенсаторов на выпуск.8 старых на впуске!!! двигатель не заводиться!!!!! компрессия 0.5.4.0!!! залили керосина в цилиндры для откисания колец,через время обнаружели что если подуть в 1 цилиндр то продувается в остальных???? и еще дееться в впускной калектр ,выдуваеться через заслонку дроселя !!!???? кондуктора шерифа и метки все ок!!! какие будут мисли ???
