Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 16:46 Заголовок сообщения: лямбда, графік |
Підкажіть, знаючі люди, наскільки це добре/погано:
графік на холостих
турбує мене трохи задофіга розхід.
Прогрів 1.5к, при 60* падає до 1.1, потім чітко 900
авто не тупить якщо нагріти хоча б до 60, якщо поїхати на зимній буде глохнути.
і ше одна хня, яка мені не подобається, дуже різке смикання при скиданні газу і різкому натисненні на педаль газу.
Якщо графік лямбди ок, куди дивитися, ДТОР, ДПДЗ?
p.s. дригун 1.4, моноінж. _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
tcore Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2012 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вопрос по ДК. Меряю напряжение на ДК с помощью мультиметра, напряжение - 0,1В (меняется на сотые), комп выдает ошибку - "Бедная смесь" и начинает заливать больше бенза в двигатель соответственно расход становиться около 20л на 100 км. Если ДК отключить и ездить без него расход около 13.
Вопрос: "Где искать поломку? В самом ДК или где-то во впрыске?"
1.6 DOHC DELCO |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
Оно должно гулять от 0,1 до 0,9 вольта, грубо если. Сотые- это не нормально. Мультиметром вот ту верхнюю картинку можно и не видеть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
tcore
20 литров на сотню лямбда не может прибавить!!
смотри мап сенсор!! _________________ Бортовик Темпра |
tcore Amico
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 02:09 Заголовок сообщения: |
MAP сенсор проверил - рабочий
Проверял вот так: смотрел напряжение на сигнальном (центральный) проводе на заведенном двигателе и газовал, напряжение менялось.
На холостую напряжение - 1,3 В
Также поставил MAP сенсор от другого типка - ничего не изменилось! |
vlog Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2011 Сообщения: 12 Откуда: Пермский кр. Кунгур
Авто: Фиат Типо 1,6 DОНС 1989 149c2046
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
| Такая-же беда была, оказалось дело в шлангах, поменял их, расход упал до 11-12 л. |
tcore Amico
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
vlog
Какие шланги менял? На подачу и обратку, или какие то другие? Может стоит промерять давление подачи бензина на форсунку? |
vlog Amico
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
| Я ПОМЕНЯЛ ЗАМЕНИЛ ШЛАНГИ ОТ ВАУКУМНИКА , МАП-ДАТЧИКА К МОНИКУ, ШЛАГИ АБСОРБЕРА ЗАГЛУШИЛ. НЕ КОТОРЫЕ ШЛАНГИ С ВИДУ ДОБРЫЕ А ВОЗДУХ СОСУТ ЛИБО НА ШТУЦЕРАХ СИДЯТ НЕ ПЛОТНО. НУ А ДАВЛЕНИЕ СТОИТ ЗАМЕРИТЬ-ЛИШНЯЯ УВЕРЕННОСТЬ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ. |
