Проблема: левый поворот(передний, задний, повторитель)
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7 писал(а):
ну так вот передний левый плохой контакт.зачисть и подожми контакты
Дали мне НОНАМЕ лампу и посадочный контакт плохой -
решение - заменил другую лампу и все гуд.
ViktorPalovich
Авто: Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня сами по себе загораются аварийки на ходу...новый блок стоит 500$ у официалов...
Ямайка - это Наша Палка!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, ситуйовина такова:
При включении левого поворота фара, повторитель и задний фанарь работают с перебоями (пару раз норма, затем пару раз все не светят затем пару-тройку раз опять норма, затем опять провал,затем опять норама), при провале релюха и индикатор на приборке клацает и мигает с частым интервалом...
При включении аварийки, левая сторона (фара,повторитель и задний фонарь) работают так как и при включеном поворотнике, правая сторона без нареканий, при этом реле работает с нормальным интервалом...
Может кто сталкивался??? Поделитесь опытом...Контакты на осветительных приборах все пересмотрел, все отлично, лампочки все рабочие...Есть мысль, что где-то массы нет,вот только вопрос ГДЕ????
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверите следующие
1 лампа
2.контакт ламп (ПАТРОН)
3.разьем (группа) задняя
 Просмотрено:  430 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Все проверил до поста, все гуд...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Есть не хилый жмут "масс" на левом. Коробка пластмассовая черная. Глянь туда.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
ROY
Леша, блок предов возле аккума? Гляну завтра, но что-то меня терзают смутные сомнения....
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm Ох я лошара... Редактировал сообщение и не заметил как главное стёр Very Happy . На левом лонжероне коробочка. Поболе спичечного коробка немного. Её я имел ввиду.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Ага, найду время- гляну...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маякни мне в вайбер. Я покажу конкретней де оно. Думаю на бензинках и дизелях одинаково
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була схожа ситуація з частим миганням поворотника, і клацанням релюшки, кілька разів. Ше й плюс до того сама по собі почала ледь мигати лампочка в фарі ( габарити) (світлодіодна).
І кожен раз була проблема в поганій масі. Окислюються контакти.
Знімав задній фонар, чистив контакти і ок!
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в одной лампочке, проблема в том, что вся левая сторона глючит.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частое мигание однозначно говорит о неисправной лампе, аналогично- меньшем токе через реле. Проблему искать с начала- кнопки аварийки и далее, или наоборот- от ламп до кнопки.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в мене також вся сторона глюкала...
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема до сих пор не решена, но точно извесно-контакты на осветительных приборах и повторителях в исправном состоянии, осталось проверить массу и реле. Вопрос : как расшифровать и индефицировать узлы на схеме (схема прилагаеться), М01- это блок управления в котором соит реле, а вот интересует масса С10--где она находиться???
Страница 3 из 6
