Радиатор
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Радиатор Ответить с цитатой
Куда-то делся тосол. По радиатору есть неб. сырость по одной стороне сверху вниз. Может он потек, а может я налил(не помню), но и мокрый шланг подачи тосола с бочка. В бачке тосол на дне, где течь пока не понял, но вопрос - скоко может стоить радиатор или есть смысл его делать если качели внем. Часто ли он летит, от старости или удапров и т.д. Если брать на разборке -его можно как-то проверить? Реально ли (если надо будет менять) выкрутить термостат или он там уже прикипел?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат викрутиш, правда попередньо нагрій двигун градусів до 50. Радіатор дорогий. Перевірити можна. Дати 1.5-2 атм і занурити у ванну.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой - это скоко?, а такое давление я могу сдедать простым насосом?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме радиатора, патрубков и бачка можно еще где-то ждать/искать проблемы?
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа течёт иногда. Можно утечку поискать под машиной Very Happy или на масляном щупе Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей красный антифриз и сразу узнаешь где течёт Smile
Италоголизм не лечится...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мій 1,7д - 2500 грн...
в мене, наприклад, приколхожений з таз 2110 - 150 грн б/у (370 грн новий)
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заглушки блока иногда прогнивают, особенно если мотор любили водой поить.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ато пан багатий... Laughing В мене від ТАЗу 2110, так кошт в нього 190 грн., але новий.
Ivanchik
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
355 грн новый
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді варто брати. Ціково, що за виробник, бо Валево в Екзисті під 900 грн тягне (а отаке, що я ніколи не чув Fps 26 A89-P менше 300)
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fps 26 A89-P есть такой цена 270гр
0665656460 Валера
Ivanchik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fp 26 A89-P менше 300
Китай или Тайвань... Меньше 300 - надо брать. Цена шара. Если лить норм антифриз - будет ходить.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ним ухаживал, просто зацепил угол здания, пока выравнял крыло, фару поменял, бампер склеил, смотрю нет тосола. Думаю может от удара повредил а может так совпало, и где то патрубаок. Думаю залить дистилата (так дешевле) и смотреть где капать будет. Дляго погота плюсовая
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б/у то от любого унчика пойдет .
