Обогрев заднего стекла
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла Ответить с цитатой
Перестал работать обогрев заднего стекла. Предохранители в норме. Может кто знает где искать так что-б не перерывать пол машины. Спасибо.
Лучшая машина - это у меня.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё реле стоит глянуть.
даже у меня обогрев через реле включен.
Vaschek
Клемы на месте?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Let me think, let me think ....... Відсутній контакт між запобіжником і обігрівом заднього скла?
Релє клацає, коли на кнопку тицяєш?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то в районе крышки багажника на излом пошло ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже б коротнуло и завоняло Smile ну и пред бы пошел по бороде.
да, кстати: подсказываем здесь - мы Cool
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если полно собственных идей - зачем вопросы задавать?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, только у меня на Браве не работает обогрев заднего стекла ?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы на стекле проверил? Ток есть?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стекле ?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77 писал(а):
На стекле ?
ДА! Если я не путаю у вас там еще контактная группа выведена слева крышка багажника и соответственно снизу тоже самое проверь и там...
Реле клацает?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, проверю.
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего проблема в контактной площадке на кузове, снизу 4 пятака. Для обогрева используются 1 и 3 контакты считать от фары. Проверьте тестером 1+ 3-. И посмотрите не провалены ли они вглубь. Чаще всего провален 1 и нет контакта на крышку багажника.
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это эти гребаные контакты! стопудово. у меня такая же фигня, если найдешь где купить, напиши пожалуйста в личку!
