фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 18:26 Заголовок сообщения: глохнет фиат темпра на ходу |
появилась проблемка на ходу пропадает искра и тахометр падает на ноль на скорости выключаю зажигание скорость не выключаю ,включаю зажигание двигатель запускается,потом опять такая история,пропадание искры примерно в равных промежутках времени ,грешу на сигнализацию шериф может у кого нибудь было подобное заранее благодарен, _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
у меня с шерифом подобного никогда не происходило.
Тахометр получает сигнал с катушки/коммутатора, я бы начал с проверки массы коммутатора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
фура Италофан
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
я понимаю ,что масса может пропадать но масса она есть или ее нет вообще а у меня не всегда пропадает,Жень я тебе звонил ты телефон не брал хотел узнать,если у вас купить дижиплех 2, 433 или 474,на разборке только хороший на запас,ты часто бываешь на разборке ,если да то как бы организовать отправку,потому-что чужому могут подсунуть фуфло,я поставил себе электро насос низкого давления у нас в магазине появились новые польские по моему,запарожский мне душу вымотал _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
1. масса может пропадать только на горячую, плюс - она может не полностью пропадать, но достаточно, чтоб микросхема коммутатора зависала. выключил-включил - перезагруз и погнали. это измышлизмы. реально - может закончился какой транзистор самого коммутатора, при работе 10 минут подряд (например) он перегревается и тухнет. но тут как бы тоже нюанс: тогда он должен нормально работать не после поворота ключа туда-сюда, а после остывания...
2. на разборке ни разу не был. но могу побывать, если будет необходимость. но думаю, что можно и так порешать, чтоб не нафуфлячили тебе прозвони пока по-узнавай наличие, а там порешаем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 1. масса может пропадать только на горячую.. |
Не смеши. |
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
вот свежий тухлый анекдот: электрическое сопротивление увеличивается с ростом температуры, часто-густо нелинейно. посмеялся вдоволь? окислы - очень опасные шутники  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
фура Италофан
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
надо попробовать добавить массу напрямую,Жень я тебя не напрягаю насчет зажигания ,если будешь на разборке спроси пожалуйста _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
фура
запросто, только за два года так ни разу и не был там, потому есть мнение, что попаду не скоро
г.Одесса, Окружная дорога, район авторынка "Куяльник"
тел. (048) 77-006-77, (094) 995-46-77 (с 09:00 до 18:00)
тел. +38 067 702 89 08 (с 09:00 до 18:00)
тел. +38 066 637 79 69 (с 09:00 до 18:00)
позвони, если у него есть, то подправим цену и качество  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 10:37 Заголовок сообщения: |
Ваще-то я имел ввиду, что не ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ, но и на холодную
А про увеличение сопротивления с ростом температуры я и без тебя слышал.
Только вот датчики температуры охлаждайки портят всю картину: при нагреве их сопротивление падает. |
фура Италофан
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:54 Заголовок сообщения: |
почистил датчик коленвала на нем была стружка металическая и все стало на свои места перестал глохнуть _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:55 Заголовок сообщения: |
ещё ж массу почистил - чё не признаёшься?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
фура Италофан
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
да я еще чистил массу под аккумулятором на ланжероне _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
