Игор Amico
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2012 Сообщения: 11 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 21:04 Заголовок сообщения: До ремонта мотора расход по городу 13л. |
До ремонта мотора расход по городу бил 13л. на 100км. послє ремонта мотора стал 17л.на 100км. два раза перепроверял. Вчера по трасе проєхал 118км. бензина взяла 6.5лит. установил новую кришку трамблєра. бензонасос. ВВ провода. б/у моноинжектор. Проверял стробоскопом зажигание от Диджеплекса 2 модель.474м В окошке сцепления видно 2-4 градуса до верхней точки.Мотор 159А3 046 моноджетроник. до ремонта мотора установил новую лямбду. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
У меня стояло на 0 градусов в окне сцепления. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Игор Amico
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 09:28 Заголовок сообщения: |
Какой расход бензина по городу у твоєй машини |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 09:50 Заголовок сообщения: Re: До ремонта мотора расход по городу 13л. |
Город 17,за городом 5,5 Игор писал(а): | Вчера по трасе проєхал 118км. бензина взяла 6.5лит. |
Разные режимы:
Трасса правильно,без реских ускорений.
Город-тапа в пол,дым из под колес,другого обьяснения не видно.Еслибы был расход большой то он и на трассе проявился.ИМХО
РS.
Город может:
Короткие дистанции-холодный двигатель. |
Игор Amico
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
Стех пор ломаю голову. Расход бензина неупал. Вторая и третья свечи в саже ставил разние свечи. А вот первая и четвертая нормальние. И вот думаю, неправильное виставленое зажигание. Подскажите ребята. Зарание благодарен. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3110 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
за городом взяла 6.5 или 16.5 литра? |
shony Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 15:23 Заголовок сообщения: Re: До ремонта мотора расход по городу 13л. |
Игор писал(а): | В окошке сцепления видно 2-4 градуса до верхней точки. |
Если угол смотрел при помощи стробоскопа и на холостых, то зажигание очень позднее. Когда газу даешь, метка уходит в сторону раннего или стоит на месте? Может конечно это особенность двигателей с моноинжектором, но на карбе начальный угол опережения 10-12 градусов и как он получен электроникой или механикой для процесса горения бензина все равно.
Если смотрел метки на не запущенном двигателе, то метка в картере должна стоять на против 0. Отклонения говорят о не правильной установке ремня ГРМ |
Игор Amico
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
Даю ответ на первий вопрос. За городом взяла 6.5 литра. |
Игор Amico
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
Даю овет на второй вопрос. Когда газ даю метка уходит в сторону. На не запущеном двигле, метка в картере стоит на против 0. А на розпредвале в трамлере бегунок установлен на четвертий целиндр. |
