Свистить ремень генератора
max_sh
Авто: Пежо Експерт 2.0Hdi--2007р 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Свистить ремень генератора Ответить с цитатой
Доброго вечора шановні форумчани. Появилася проблема.Після заміни ГРМ і ременя генератора появився свист(десь проїхав 3000км.),коли машина холодна свист сильний,пройде2-3 хв. пропадає. Ще коли руля повертаєш до упора в право чи в ліво теж свистить навіть при нагріті машині. Буду вдячний за відповіді.
max_sh
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув уточнити, машина Пежо Експерт 2.0 HDI
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос Гур свистит. Смотри жидкость в смысле количества и в смысле плавания в ней мути разной. Может, конечно, пробуксовывает на шкиве насоса- проверь натяжку. Свисты разные бывают.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо до заміни не свистів, то задовгий ремінь. Уточни довжину ремня, може помилились.
Hi
Мітки неповині стояти напроти, мае бути запас на натяжку.
 Просмотрено:  408 раз(а)
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пт Ноя 09, 2012 20:17), всего редактировалось 1 раз
max_sh
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
alex-lv
Drinks or Beer будемо дивитися.
trotsan2010
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а натяжной ролик ремня генератора меняли? он может свистеть.
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это генератор, у меня такая же хрень, я когда менял ременя то рукой крутнул генератор и там свистело, тоже на холодную свистит. Надо снять его и смазать подшипники, буду делать на следущей неделе. и еще сегодня видел 3 таких машины и у всех свистело, температура -4
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня генератор свистел так что я грешил на турбину. В итоге замена двух подшипников генератора и двух щоток с работой =240грн, после чего машина шепчет.
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и все ролики поменял, цену не помню.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Hi
В мене систів доки не поміняв ту штуку в зборі, що показана стрілкою.
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно менять в сборе с пружиной, можно только ролик (он отдельно тоже продаётся), в сборе приб-но 400грн, а ролик 80грн.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба на ролике ЛЕВАЯ.
Я одному голову скрутил )) зато новый натяжной теперь стоит))
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как найти такой ролик или какой номер
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот номер телефона товарища который торгует запчастями на французы в Одессе 0972400388 Саша.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valera1980xbb
Я понимаю что 400 грн. Но я же пока дошел до натяжного, поменял ролики, два ремня и генератор Shocked !
