Как снять двигатель на Дедре?
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Как снять двигатель на Дедре? Ответить с цитатой
Здравствуйте. Форумчане, подскажите, пожайлуста, как лучше снять двигатель 1.8 двухвальный с машины вниз или вверх? Намереваюсь делать ему капиталку, сегодня отсоединил все провода и шланги, тросики. Может кто опыт имеет, а то мне кажется, что вниз его легче снять.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клованич
если в месте с коробкой,то вниз,если сам двиг,то в верх!!!
Клованич
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик. Без коробки буду снимать, только двигатель. Тогда нужно отсоединить от двигателя этот кронштейн?(на рис.) Насос ГУРа пойдет ли вверх вместе с двигателем?
 Просмотрено:  2683 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клованич
да этот кранштейн осоединяй и там у тебя правая полуось держится на подвестном подшибнике,который крепится через кранштейн к двигателю.обрати на это внимание!!
по идее насос должен пойти!!
и вообще снимай в ту сторону куда сам считаешь нужным.просто кому как удобно и у каждого свои приспособы чем снимать!!!
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай вместе с подрамником и коробкой! проше! заодно и проверишь на предмет ржавчины
Клованич
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= Спасибо за совет с Понедельника только начну, а то времени не хватает.
doc78 Про подрамник я не думал, буду в гараже посмотрю!
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
можно и так,вот только удобно это будет кагда есть подъёмник.
Клованич
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял вверх, без коробки. Нужно отсоединять вышеописанный кронштейн, генератор, стартер, насос Гура, крепеж подвесного правой полуоси, помпу.
