Помогите пожалуйста незаводица
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за допомогу, сьогодні забрав машину з ремонту стала набагато краще їхати, за ремонт заплати в 350 грн знімали, провіряли, ставили топлівну. завтра подзвоню до майстра який робив ремон спитаю що було. і як зменшити холості ббо трошки за високі. Ще раз всім дякую за допомогу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой сомневаюсь за такие деньги снять поставить и шото сделать с ТОПЛИВНОЙ.
(имхо)
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего был воздух в системе - прозрачные трубопроводы - и всё сразу видно. Но у мя вопрос: зачем на заглушеном дизеле нажимать педаль газа??? Толку то никакого, это же не карб! Если я не ошибаюсь, то принцип газовой педальки в дизеле - это регулировать подачу топлива между сбросом в обратку и подачей на плунжерную пару. Так что если движок заглушен - то топливо всё-равно в цилиндры не попадает!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy звичайно не попаде... Very Happy
jedem das seine
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
Тогда смысл Газовать на заглушенном двигателе Question
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаюсь при своём мнении - воздух в системе. Начались морозы, трубки задубели, где-то тряхонуло, и пошёл небольшой подсос. Есть вариант, что перепрыгнул ремень на один зуб, но если метки проверил - то порядок. Кстати, несовпадение одного зуба в цепи Коленвал - распредвал - это удар по клапанам, кто сам ставил ремень - меня поймёт. И ещё, обрезать шпонку на шкиве ТНВД могло только в том случае, если шестерня болтаеться, ведь там конус! Вы пробовали снять ету шестерню? Это же целая проблема! О съёмнике я не говорю, там места еле хватает ключ вставить. Ещё, насос сам крутнуться тоже не мог. Не могут одновременно раскрутиться все 4 болта крепления, да и топливопроводы металлические держат насос. Я когда регулировал впрыск, все 4 откручивал, тяжело было крутнуть насос, они (топливопроводы) его реально, удерживали.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю Very Happy ОДИН ЗУБ вполне приемлемо.
(была тема о метках и установке ремня ГРМ 1.7 D)
Ну не получается 100% совместить метки.Метка шкива распредвала или уходит или не доходит. Каждый ставит как ему лучше. Зуб туда/сюда Very Happy)
(ИМХО)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Не гони, так ничего хорошего не выйдет, все там совпадает.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совпадает на новом ремне Wink
Подношенный же вносит свои коррективы в половину зуба.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
За свои слова отвечаю. Ремень ставлю сам. При натяжении ролика, возможно смещение ремня на один зуб. Поэтому, после установки ремня всегда прокручиваю коленвал на полный оборот и снова проверяю метки. Так вот, если сместился распредвал на один зуб - коленвал не прокрутишь - он упирается. А на насосе - хоть на 20 зубьев, ничего страшного, просто не заведёшь.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стараюсь всегда озвучивать то что проверил на личной "шкуре" и не один раз. Very Happy Так что можем продолжить спор на пиво.
Устанавливая новый ремень метка на рас.вале или не доходит или переваливает за метку на защите. Подобное явление описывалось на форуме. (с нашим поиском найти не реально Very Happy )
Марк Твен
ИМИДЖ
Авто: Ауди 80
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Надеюсь на вашу помощь. У меня Уно 1987 года 1.7 дизель. Капиталился полностью 10 тыс назад,уверен в мастерах и деталях на 100%. Заводился мгновенно,но с -10 заводился после 3-х секунд маслания и потом жудко троил,необходимо было держать газ сек 10,потом он держал холостые и нормально работал. При -17 завести удало после 40 минутного маслания!!!!! Прикуривался от волги и пока не заведу. Думал топливо,заменил фильтр,залил антигель Hi-Gear,потом поехал на Шелл и залил солярку зимнюю,покатался пол дня,все норм,но утром завести не удалось. Мотор хватает,но не заводится! Такое ощущение,что хватает 2 цилиндра и так дергает,что капец. Попробовал на буксире,завелась с трудом после того,как меня на 3 передаче протащили километр. Далее прогрел,покатался,все шикарно,мотор отлично работает,но утром снова не запускается,хотя уже -10 всего-то (((( Подскажите,что может быть??? При попытке завести,плюет черным дымком. Говорят,что вроде свечи накала могут не работать,но он же с толкача должен нормально запускаться??!!! Подскажите пожалуйста куда смотреть?
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/imagen/
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що свічки не працюють -- з галстука нормально не заведешся. при мінусі.
Як би я на твоєму місці робив діагностику.
1 викрутив і перевірив усі свічки. На Ютьюбі є купа роликів на тему, як має працювати нормальна, а як працює напівдохла свічка розжарювання.
2 Зняв форсунки, і перевірив факел розпилення. При потребі прочистити, або замінити розпилювачі. Це усе робити у спеціалістів.
3 найсумніше. ні, не найсумніше. Майстри при всій своїй епічності -- олені, і поставили загрубу прокладку під голову, відповідно ступінь стиснення виходить менша і машина заводитись не хоче.
4 тепер вже точно найсумніше. майстри -- особи з нетрадиціною сексуальною орієнтацією, і капіталка до сраки.
Пидтримаю Qstasа Мій обмежений досвід каже, що від 1 зуба зустріч на Ельбі не відбувається.
mrsagem
Авто: Fiorin 1.7D/Croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу і я поради.
Фіат Фіоріно 1,7Д 96р.
Їздив на авто в принципі без проблем. Перед зимою замінили сальники і втулки на паливній апаратурі Лукас у Польщі, тому що почала підсмоктувати повітря. Проблема була вирішена все ОК.
В суботу їдучи з роботи завів авто, все норм. Проїхавши 1 км відчув що машина якось не так працює і не так тягне. Підїхавши до світлофора почув ненормальну роботу мотора (піддавлювався, дьоргався), газонув пару разів... загоряється жовтий, зелений, рушаю, глохну... Не заводиться, пробує хватати і не хватає. В результаті посадив акумулятора, перепробувавши рідсос воздуха. Дзвінок другу, на буксир.
Коли буксирували - пробував заводитися, машинка зхвачувала, але на холостому не працювала. За третім-четвертим разом завелася і почала з трудом працювати на холостому деякий час. Приїхали, акум на зарядку до понеділка.
Прийшовши з роботи почали думати.
1. Свічки для початку виключаю, так як машина заводилася до того і перед тим без проблем, і в русі теоретично через свічки не могла заглохнути (можливо не прав - поправте).
2. Електроклапан на насосі. Перевірили - працює. на форсунки паливо подається і через обратку вертається.
3. Мітка ремня. Зняли кожух - опачкі, перескочив ніби на один зуб, перевиставили, ніби все гуд, але результату не дало.
Ще раз поперевіряли повітря-все в нормі.
Хотів би дізнатися наступне - коли відкрутити трубки на форсунки і покрутити стартером, має сильно порскати солярка чи не дуже?, бо вона виходить але якось не так. Можливо проблема в насосі але теоретично не міг би він так швидко загнутися, чи ЛУКАС міг?
Ну і в загальному в кого які думки щодо цього?
П.С. сьогодні викручу свічки про всяк випадок.
Наперід дякую за адекватні відповіді.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrsagem
При чём свечи, если машинка на ходу глохнет на гарячем моторе, а свечи нужны только для запуска? Ведь они так и называются: "свечи ПРЕДПУСКОВОГО подогрева". У меня такие симпотмы были, когда топливо заканчивалось Laughing и начинало подхватывать воздух. Перед тем, как завести, прокачивал ТНВД ручной помпой, какова находится у меня на корпусе топливного фильтра (есть ли такая на фиорино - не знаю). После этого заводил машинку и без резких разгонов, торможений и закладываний в вираж - заправляться. Возможно попадание воздуха в систему (прозрачные топливопроводы дали бы точный ответ). Но вопрос: как мог перескочить ремень и по какой причине? Дальше, перескочил на один зуб на каком шкиве (КВ,РВ,ТНВД)? Подозреваю, что ТНВД, иначе совпадение на один зуб на ветке КВ-РВ и поршень встречается с клапаном. Кто до этого выставлял ремень? Может это смещение на насосе было оправдано? Видел один мотор (кстати 1,7 д), где человек специально выставлял на один зуб смещение, а потом доводил регулировкой работу ТНВД. Правда, после ремонта ТНВД всё у него стало на место. Wink
Страница 2 из 3
