sonik2 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 10:10 Заголовок сообщения: разрежается акамулятор на фиат крома |
| разрежается акамулятор на фиат крома турбо инжектор, проблема начялась после замены двигателя, стоит 2 дня и акума садится полностью в чём может быть проблема? заранее все спасибо |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
саморазряд или ктото помогает.
В разрыв минусовой клемы ставим амперметр и смотрим сколько уходит (после потухания салонного света). Если больше 0.2А, роем дальше (Ставим Амперметр вместо предохранителей и ищем кто хавает.), меньше - АКБ. |
Niki59 Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 18:24 Заголовок сообщения: |
Треба шукати, бо може наробити шкоди. _________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:12 Заголовок сообщения: |
Берешь обычный самый дешевый китайский тестер. 18грн вроде стоит. Включаешь режим амперметра. Откидываешь минусовую клемму. Приматываешь тестер на клему акумулятора и к проводу минусовому. В разрыв короче.
Далее откручиваешь слева от рулевой колонки два винта, и видешь все предохранители.
Начинаешь по очереди выдергивать их. В идеале ток должен упасть на 0 ампер. В твоем случае после "нужного" предохранителя ток должен упасть на 0,18 или ниже.
По картинке определишь в какой цепи идет потребление (аварийка, габариты, прикуриватель, вентилятор, дальний свет, и т.д.)
Ну а далее смотрим проводку.
Без этого не угадаешь где может коротить. А может быть все что угодно. Но я бы сразу осмотрел все провода под капотом на предмет потертостей в местах касания мотора и кузова. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
все все правильно сказали, только забыли одну "мелочь" - колхозное подключение бензонасоса или гамнитолы ну или.... дохрена и больше других потреблядств подключеных через задний проход и что то мне подсказывает что ЭТО там таки присутствует ну и конечно сам акум уже не торт... ему небось годков с пяток уже... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
Проверить аккумулятор можно отключив его, сняв клемму и через те же 2 дня посмотреть как он разрядился. Если аккумулятор разряжен, то под замену. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
leper Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 488 Откуда: Ужгород УКРАИНА
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 01:04 Заголовок сообщения: |
Последнее -самое то!
Стоял у меня varta blue dynamic 95ah 830-сдыхал за сутки-купил попроще здесь на форуме.проблем нет(тьфу-тьфу-тьфу) _________________ CЛАВА УКРАIНI!!! |
дегустатор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
Авто: Croma 2.0 атмосфера
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 02:46 Заголовок сообщения: |
1. то о чем подсказал Книголюб - поочередной поиск скрытого потребителя, методом поочередной вставки предохранителей, наблюдая за тестером
2. Таким образом найдется скорее всего колхозное потреблядство, как заметил Uno
3. Если амперметр покажет что утечки тока нету, значит аккум здох, и разряжается сам, как предположил leper _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить. |
