в@ся
я много масел пробовал,но на селении 5w\40 машинка явно стала тише работать!!
хим промывки типа пятиминутки не рекомендую.брал просто промывочное масло!! _________________ Бортовик Темпра
Многие спецы вообще не рекомендуют промывки, т.к. оно может убивать всю резину в двигателе. Достаточно просто хорошего масла, а все гавно итак в фильтр попадает. Все равно масляный нагар на деталях ни одна промывка не почистит кроме хэнд мэйд.
Уже лет 12 себе заливаю selenia 10w40 и хоть бы что.
в@ся
Масло лучше всего Selenia K 5w40.
А промывать лучше промывочным маслом. Никакие 5-ти - 10-ти минутные промывки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
=aleks=, она мне досталось по наследству. А все что касается технического обслуживания, занимался я (правда в 13 лет я только учился, но на то, чтобы заливать родное масло, я настоял).
Масло - любое не паленое. Бери полусинтетику. Синтетика - дорого и оно тебе не надо.
При своевременной замене масла промывка не нужна. _________________ Tempo di motori
надо поменять просто масло,а бывший хозяин лил какое то американское(по его словам) а без промывки лить селенью как то не хочеться.....так мне лучше подойдет 5w или10w. СПС
10w40 для 20-рычного мотора думаю краще. + радив би промити чим то тобы рышати, я мив 5-ти хвилиною промивкою "Хай гер" масло пысля того було чорне як земля.
Не надо промывку. Промывки - это повод срубить побольше бабла у СТОшников и ничего более. Заливай 5в40, если уверен что мотор в идеале или эксплуатируешь его в сложных режимах. Хотя лучше всего для этого мотора будет обычная полу-синтетика 10в40 - Селения 20К например. _________________ Италоголизм не лечится...
Godfather
Чем полусинтетика лучше синтетики? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
На примере вышеуказанного мотора - меньшим жором и ценой. _________________ Италоголизм не лечится...
Godfather
А мой (например) 20К съедал больше литра, на К доливаю 400 гр за 10 тыс. И на К мягче работает и в холодное время лучше запускается _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
