pako Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: gruzia
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 MONIK
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 20:16 Заголовок сообщения: prashu a pomoshi |
| vsem privet, u menia fiat tempra 1.6 monik, 3 dnia nazad vaznikla problema, utram nikak ne magu zavesti mashinu, paka v monik ne zalivu benzin i bolshim trudom zavaju. ne paimu shro snim, patom ves den takoi problebi net. k state ranshe s pol abarota zavadil a seichas apazdivaet |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
1. проверить давление в топливном тракте ДО клапана-регулятора.
2. проверить давление топлива ПОСЛЕ клапана-регулятора.
3. думать дальше  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
| Датчик охлаждайки (синего цвета) помер. |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
| Ну первое наверно как CreAtoR просоветовал, а второе форсунка здохла у тебя (выработка иглы скорее всего), вот и не открывается коротким импульсом на холодную при заводке, ну или как вариант засратоя она сильно. |
pako Amico
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
sevodnia snial trubku at nasosa, atkriv zajigania at nevo pliunul benzin, sniav sinii dachik, reagiroval el padsos, trubku pastavil na svaiu mesta, paproboval zavesti mashinu noo . . . i esho prastite za moi plaxoi ruskii, ia iz gruzii  |
Cinquecento Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2011 Сообщения: 1765 Откуда: Київ
Авто: ровер
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
Gaumarjos Sakartvelos!
(извини, что не в тему ) _________________ Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди |
pako Amico
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 18:44 Заголовок сообщения: |
gaixareee. . . .  |
pako Amico
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 06:51 Заголовок сообщения: |
Neujeli nikto ne mojet pamoch?  |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 09:33 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1. проверить давление в топливном тракте ДО клапана-регулятора.
3. думать дальше  |
сначала сделай 1-е и 2-е, и опиши результаты, а дальше уже будет 3-е
Давление топлива это первое что надо проверить в твоём случае, без этого дальнейшие советы будут гаданием на кофейной гуще. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 10:27 Заголовок сообщения: |
Я бы задумался о датчике, как сказал Хрюкин. Обьясню почему: давление топлива у моника и так не велико. и если бы с давкой были проблемы то авто не ездил бы нормально, а автор написал что трабл только с запуском на холодную, дальше авто ездит нормально.
Хрюкин Синий датчик это я так понимаю термовыключатель на холодный запуск? тогда ведь не сложно проверить. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
zanski
не выключатель, а терморезистор. Уже было такое- резистор в обрыве, запуск возможен только при поливании моника бензином. |
pako Amico
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
| kagda kruchu starter at benzonasosa ne idot topliva, eta narmalna? a kak Хрюкин skazal tak zavaju, trudna no zavoditsa. i vobshem eta praisxodit tolka utram, a patom mashina zavoditsa, no vsiotaki pozje, ranshe s pol abarota zavadilsa. |
pako Amico
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
| терморезистор eta tot katori szade u matora sinim shtekerom da? |
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
pako
У тебя може обратный клапан нифига не держит на насосе, или трубка подачи с трещиной вот бензин и не закачивает с утра, а потом магистраль наполнилась и всё в порядке целый день.
А вот если с датчиком проблемы, то машина всё равно заводится будет, только не стабильно работать будет и иногда глохнет. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 08:19 Заголовок сообщения: |
по датчику. если он "завис" в режиме прогретого двигателя (его сопротивление где-то 500-200 ом), то фиг она заведется нормально.
pako
снимите синюю фишку, воткните в нее резистор (сопротивление) на 2-3 килоома и пробуйте завести. Если заведется нормально - ДТОЖ под замену.
Но! Смущает это:
| pako писал(а): | | kagda kruchu starter at benzonasosa ne idot topliva, eta narmalna? |
при прокрутке стартером, топливо с насоса должно идти. Проверьте фильтр топливный, проверьте заборную сетку на насосе, проверьте регулятор давления в монике. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
