гошовський Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2012 Сообщения: 88 Откуда: Болехів
Авто: Фіат добло 1.9 д
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 17:22 Заголовок сообщения: проблема з гальмами |
привіт всім. скажіть будь ласка, що може бути при русі авто коли кілька раз натискаю на педаль гальм тормоза стають дубовими і не тормозять (Добло 1.9 д дез АБС). була підозра на вакуум. але я знаю коли в мене була девятка і полетів вакуум , то при натисканні на гальма машина глохла а тут ні.
і ще одне, недавно міняв кольца поршневі а сьогодні помітив що із щупа та маслозаливної горловини валять гази ?????????????? |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
а насос вакумный смотрел??? _________________ 02041976 |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | а насос вакумный смотрел??? |
А як його перевірити |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
| ау колеги допоможіть порадою, а то їжджу без гальм |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
ну сними снего трубку,завиди двиг и пальцем закрывай с него патрубок, если будет всасывать (палец прилипает ) значит работает _________________ 02041976 |
Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
| гошовський писал(а): | | ау колеги допоможіть порадою, а то їжджу без гальм |
1. Правильно тобі підказали перевір вакуум.
2. Перевір чи не тікає томозна рідина (була подібна проблема - виявилось після заміни заднього тормозного циліндрика погано прокачали тормоза було завоздушено).
На рахунок диму з під щупу. Кольца ти поміняв а блок шліфував?
З часом блок виробляється і має виробітку як правило у вигляді еліпса.
Почекай трошки може нові кольца втруться і стане все нормально. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
ну самое простое как проверить вакуум: нажал на педаль, завел, педаль упала - вакуум есть, не упала - знаешь в чем проблема _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
Urka
| Код: | | ну самое простое как проверить вакуум: нажал на педаль, завел, педаль упала - вакуум есть, не упала - знаешь в чем проблема |
А там либо мембрана пропускает на вакуумном усилителе, либо насос вакуумный не качает либо трубопровот не герметичен канешно если педаль не упала _________________ 02041976 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
гошовський
Тоже склоняюсь к вакууму. Тормоза есть - есть, только на педаль нужно чуть ли не двумя ногами давить? - значит вакуум. И ещё, если долго едешь или хорошо газуешь - есть тормоза, если пару раз и всё, снова нужно газовать - обратно вакуум, но только два варианта: или плохо качает вакуумный насос (я так понимаю, у тебя дизель, значит вакуум работает от вакуумного насоса), или где-то утечка воздуха (в данном случае разряжённого), другими словами откуда-то сосёт воздух. Да, и на клапан обрати внимание, куда надевается трубка (стоит на вакуумном насосе). Но обычно в большинстве случаев слетает (или разбалтывается) штуцер с резинки на баклуше самого вакуума. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
[quote="Кролевчанин"]гошовський
Тоже склоняюсь к вакууму. Тормоза есть - есть, только на педаль нужно чуть ли не двумя ногами давить? - значит вакуум. И ещё, если долго едешь или хорошо газуешь - есть тормоза, если пару раз и всё, снова нужно газовать - обратно вакуум, но только два варианта: или плохо качает вакуумный насос (я так понимаю, у тебя дизель, значит вакуум работает от вакуумного насоса), или где-то утечка воздуха (в данном случае разряжённого), другими словами откуда-то сосёт воздух. Да, и на клапан обрати внимание, куда надевается трубка (стоит на вакуумном насосе). Но обычно в большинстве случаев слетает (или разбалтывается) штуцер с резинки на баклуше самого вакуума.[/quote
вакуумний насос качає добре, нині провіряв, ачи може втікати воздух через задній тормозний циліндрик в колесі, він у мене заклинив і прорвалася гумика біля поршенька |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
раз насос качае добрэ значить пруботровод не герметичен или вакуум не держе
Попробуй создать розряжение в вакуумнику если ниде не шипить значить держе
тормозний циліндрик в колесі тики можэ тикти з нього жидкость _________________ 02041976 |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Чого невзяв циліндрик, як по рейсору приїжав?????????? Я думаю проблема в вакумному підсилювачі, бували такі випадки (але це не 100%). Можу нашого сервісника запитати, якщо незнайдеш проблему сам. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
гошовський
Нет, через цилиндрик на колесе воздух не убежит - там только тормозная жидкость. Воздух гуляет только от вакуумного насоса до вакуумного усилителя по шлангу. (даже не воздух, а разряжение). Если насос качает - ищи утечку. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 09:01 Заголовок сообщения: |
| Вітя писал(а): | | Чого невзяв циліндрик, як по рейсору приїжав?????????? Я думаю проблема в вакумному підсилювачі, бували такі випадки (але це не 100%). Можу нашого сервісника запитати, якщо незнайдеш проблему сам. |
коли я приїжджав, то такої проблеми не було, все працювало. якщо тобі не важко то спитайся сервісника в чому проблема, бо у нас в болехові туго з майстрами. я вакуумний насос провіряв качає, зворотні клапани тримають нічо ніде не шипить |
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 09:29 Заголовок сообщения: |
Воно и не буде шипіти і розгермитизація буде мінімальна, а працювати не буде. Герметичність легко перевірити якщо заглушити машину і почекати декілька хв, підсилювач має спрацювати принаймі на один вижим педалі, в мене перед заведенням машини навіть частково ваккумний підсилювач працює, потім коли заводиш при нажатому тормозі педаль повністью має провалитися. А взагалі схиляюся до розгермитезації підсилювача. |
