Вопрос по электрике
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Вопрос по электрике Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста куда подключить мой провод плюсовой с обогрева задних стекол,где этот постоянный плюс к которому подключится находится,как его найти?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ты думаеш,кто то сможет понять этот понос слов? Сформируй правильно (по возможности ) свой вопрос.А то не понятно - о чём ты спрашиваеш?
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что здесь не понятного? Переоборудовали, поставили задние стекла с обогревом, а вот куда подключать провода от этого обогрева не известно.
Витальянец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно!!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как будет известно, если такого в проводке не было? Или был? Продолжим гадание?
STAS TTT
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю с ПОСТОЯНЫМ плюсом не очень хорошо Shocked Нужно чтоб прерывался через замок зажигания а-то надоест заряжать акамулятор Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно на такие вопросы отвечает техническая документация.
Предполагаю что
Электрическая схема фиат Добло.
наверняка подойдет.
Немножко Гогле, немножко игр в драконов идиотских,
и документация находиться.
В любом случае надо запитывать обогрев через реле и предохранитель, а вот это реле включать кнопочкой.
А напряжение на кнопочку должно подаваться при включении зажигания.
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю предохранитель обогрева. он находится в салонном блоке пр-лей, 30А.
А вот разведена ли от него проводка - болшой вопроц
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підігрів дзеркал є?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с простого.
Подводиться ли напуга к одному краю предохранителя?
Если напруга есть, то смотрим глазами его второй край со стороны проводов.
И если и там проводочик есть, то держась за него как за нить Ариадны куда то выйдем. Laughing
Витальянец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с простого.
ну...наверное так и придется делать,а кнопка и реле давно уже купленные лежат осталось разобратся что к чему
skornyak
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге есть схема, можно высмотреть. Но проводка может стоять в урезаном варианте.Если получится то схему выложу.
skornyak
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето темный я , никак не могу присоеденить изображение к сообщению. может кто подскажет путь.Могу на электронку сбросить.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажми на Предв. просмотр вместо Отправить и нужное окошко появиться.
Файл должен быть не более 500кб. иначе ничего не будет.
skornyak
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема занимает 132Мбайта, надо как то иначе придумать
