Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 10:26 Заголовок сообщения: Ремонт или замена ТНВД |
Мотор начал плохо работать, троить глохнуть и т.д.
Казалось что проскочил зуб, но оказалось что все путем, мастер сказал что дурит ТНВД, что именно не разбирали, но говорит что если начать чинить то выйдет около 2000грн, а б.у дешевле. Пока из ситуации вышли прокрутив на пол зуба(или зуб, я уже мало понимаю). Работает, даже вроде еще веселее заводится, хотя и до этого было не плохо, только стал громче тарахтеть, Говорит что вал уже разболтан, да и типа там ве легко крутится, а должно быть туго -как -так понял. Скоко это счастье стоит? и как его проверять чтоб не купить такой-же или хуже. |
ilusha Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2011 Сообщения: 95 Откуда: Одесса
Авто: Dacia Logan 1.4
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 18:24 Заголовок сообщения: |
ТНВД в ремонте недешевый.. мне меняли втулки + общая профилактика и настройка на стенде (плунжер не менялся) - 170у.е.
На разборках должны быть.. какой номер у ТНВД??
Если вал болтается это видно невооруженным пальцем если надеть на вал шестерню и закрепить слегка гайкой. Шестерня ощутимо болтается - на моем старом ТНВД так, но при этом он работал и не тёк. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
Ну и цены у вас  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
