Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаете схему, выбираете МК и пишете под него программу, устанавливаете и радуетесь)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
hlorka
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо как зделаю отпишусь)))
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора! Питання таке: чи можна штатні кнопки Citroen Xsara Picasso http://savepic.su/3611156.jpg повісити цю голову http://avtozvuk.ua/info/22773
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закиньте будь-ласка печатку в lay форматі в тему або л.с.
А то немає можливості розібрати руль і робити самому
або хотя б закиньте розміри плати з отворами під кріплення і гніздо штекера
Також цікавить чи можливо реалізувати функції кнопок на піонері таким самим чином, як були в штатній голові
Поділіться враженнями хто як собі зробив, а то вибір резисторів великий а кнопок всього 7+1 шифт (9 ф-цій)
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім, хто відгукнувся Sad
Сьогодні розібрав руль, купив монтажку і жменьку резисторів
підключив всі кнопки згідно схеми, яку тут виложували, крім display (він активується одночасним натисканням band 40 kOm і tune up 7.4 kOm)
На 8 кнопку повісив шифт
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Конструкция стандартная )) За полчаса спаяна, и не надо изобретать плат и новых шлейфов. Все кнопки работают. Спасибо всем, кто выше выложил информацию по своим экспериментам с кнопками :
sorik и AltaPetunt - за фотки с номиналами сопротивлений, и информацию по переделке.
Тем, кто будет так же делать, могут помочь схемы кнопок в Фиатах да и в других авто : http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm
Для понимания процесса также поможет :
http://lacetti.com.ua/faq/remote1.html и тут есть схема пульта Сони.
Немного не понравилось то, что в моей магнитоле (Pioneer deh-3500ui), кнопки на руле управляют переключением станций только перенастройкой частоты, хотя кнопками самой магнитолы могу настроить переключение по станциям, записанным в память магнитолы, а могу по частоте. Может кто-то знает, как сделать, чтобы переключать с руля по станциям из памяти? Остальное - просто супер, теперь не надо тянуться к магнитоле, чтобы изменить громкость. И MUTE - очень полезно при приеме звонка на телефон.
Хочу таке діло попробувати
замість енкодера дві кнопки
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Якщо в ній присутній роз'єм для резестивного керування, то думаю любий пульт можна подружити (звісно підбором резисторів)
Схема на енкодер постом вище
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту магнитолу можно подключить к данным кнопкам. Только данная магнитола цифрового управления, нужно писать прошивку и переводить с резистивного в цифровой канал. А так магнитола бомба, имел дело с такими.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на скудовські кнопки можна такий посадити?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно на любые
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. Як придбаю магнітофон - звернусь.
Vlad.F1
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема. А в рено мастер можно такое реализовать?
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то и я собрал себе все детали и элементы, плюс доработал магнитолу и все заработало!!!
Магнитол у меня пионер 150 ub и изначально поставляется без управления кнопками с руля, но всего лишь пару гривен решают эту проблему. Нужно два резистора на 1кОм и два кондера по 0,1nf ну и разъём 3,5. ( я просто припоял провод) и вуаля, не нужно покупать магнитолу.
oleguk.sot
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Доброго дня я б хотів замовити у вас плату до мультируля
Дайте свій номер або відписатись як це зробити
Страница 14 из 17
