mirs Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2013 Сообщения: 21 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:57 Заголовок сообщения: Добло 1.9 JTD глохнет если уровень топлива в баке меньше 1/4 |
| Если кто-то сталкивался с этой проблемой, просьба подсказать. При уровне топлива меньше четверти бака в баке может забулькать . авто может не завестись или заглохнуть при движении. Потом заводится и может ехать. После заправки все работает нормально до того- же уровня топлива. Заранее всем благодарен за совет! |
mihas Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Посмотри провода в салоне со стороны пасажира которые отсекают подачу топлива с бака.У меня была проблема в них,зажал потуже чтобы не отходили и все ок  |
mirs Amico
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:30 Заголовок сообщения: |
| спаибо, попробую |
finishman Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
| было подобное, провода 99.9% |
mirs Amico
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
| Снял разъем с аварийного выключателя, снял выключатель, поторахтел какам-то шариком внутри и поставил все назад. Ели завел, но пока работает. Поехал на СТО на диагностику, компъютер показал ошибки абсолютно по всем датчикам и т.д. Мастер говорит, что "где-то беда по проводке или где-то плохая масса, искать не буду." Пока не булькает в баке и не глохнет. Вопрос надолго ли? Amigo, а где подобное было у Вас? |
mirs Amico
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
| И все-таки не дает покоя вопрос, если это проводка, то почему проявляется только если уровень топлива в баке 1/4 и ниже? Или совпадение? |
mihas Италоманьяк
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 12:17 Заголовок сообщения: |
| mirs пока бак полный насос прокачивает саляру,потом когда уменьшается до определенного уровня тогда болт. |
mirs Amico
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
| ну это я понл экспериментальным путем, а в чем причина? В насосе? |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
| mirs писал(а): | | ну это я понл экспериментальным путем, а в чем причина? В насосе? | сними насос и посмотри на наличие трешин на всасывании _________________ 02041976 |
mirs Amico
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 00:00 Заголовок сообщения: |
| Закрадывалась такая мысль, нр мастера на СТО разубедили, мотивируя, что этого не может быть. Кстати после ревизии аварийного выключателя (научного потрясывания) уже два дня не беспокоит, специально доезжу до загорания лампочки, если не проявится, значит проблема будет снята. Обязательно отпишусь. Всем спасибо за советы. |
mihas Италоманьяк
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
mirs Amico
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
| Выездил почти всю соляру, проблема исчезла. Все таки вся загвоздка была в аварийном отключателе подачи топлива. Хотя так и не дошло почему это проявлялось только при уровне топлива меньше четверти бака. Всем большое спасибо за подсказки!!! |
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
| mirs писал(а): | | Выездил почти всю соляру, проблема исчезла. Все таки вся загвоздка была в аварийном отключателе подачи топлива. Хотя так и не дошло почему это проявлялось только при уровне топлива меньше четверти бака. Всем большое спасибо за подсказки!!! | Ну вот и хорошо.
Ну всё равно почему это проявлялось только при уровне топлива меньше четверти бака?. _________________ 02041976 |
mirs Amico
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| Мне тоже этот вопрос не дает покоя |
mirs Amico
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| интересно, а этот выключатель можно выкинуть? |
