Помогите решить проблему "Check Engine"!
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Suh писал(а):
Letun писал(а):
да, но лучше alfaobd - у нее автоматический реконнект
Купив я собі ELM327 і KKL адаптор. Скачав програму Alfaobd 1.5.5
Пробував підключатися до всіх блоків авто все працює, помилок не має.
Не підкажете як провести "переобученее" блока управления?
або хоча б підкажіть де можна щось про це прочитати.
А де скачали Alfaobd 1.5.5?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возник новый прикол,начинает мигать через ровные промежутки времени ЧЕК после 4000 оборотов,при сбросе оборотов-гаснет...что это может быть...???Понимаю что нужно на диагностику ехать,но желательно ехать подготовленным....
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
ого. такого я еще не видел. если возможно, подъедь. подключусь бесплатно, самому интересно.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
ROY
Сереж,на днях наберу,ща завал по работе...спс.
Suh
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autoprogs.ru/attachments/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/181d1339098672-elm327-www.autoprogs.ru-alfaobd_pc_1.5.5.rar
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Ситуация такая: на следующий день после заправки загорелся Check Engine. Так как в роботе машина не поменялась, то поездил я два дня с чеком и решил, что после Нового Года поеду на диагностику. Сегодня с утра завелся, Check горел, но где-то после часу езды по городу смотрю... пропал Smile
Вопрос, стоит ли ехать на диагностику или не обязательно? И если ехать, то она покажет что было не так?
Машина Fiat Doblo Nuovo Cargo 1.3 MJet
Заправляюсь только на ОККО.
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, покажет. активные ошибки сохраняются в памяти блока. ехать или нет - решение твое.
Arden
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая ситуация:
Заправляюсь соляркой на ОККО и еду, а через 70 км пробега (два разы ездил в одном и том же направлении) загорается Check Engine. Потом через км 100-150 после загорания Check гаснет.
Был на диагностике сказали выдает ошибку воздушного датчика, ошибки потерли и пожелали приятной дороги.
Такая ситуация уже три разы: заправка - через 70 км чек, через 150 гаснет и все.
И это только после заправки, так все нормально. Заправляю больше чем 3/4 бака.
Кто что посветует?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arden писал(а):
Вот такая ситуация:
Кто что посветует?
мистика Unknown
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Нужно знать номер ошибки,что бы затем советовать.
Arden
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код не сказали и я что-то протупил спросить Sad
скоро заправка, будем смотреть.
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня подобное было неоднократно...то горит Check, то гаснет...при первом случае обратился на диагностику - показало "не постоянный сигнал Лябды-2"...сбросили ошибки, через время опять появилось...реагировало в основном на заправку, то тухнет то загораеться...после очередной заправки поехал снова на диагностику - та же проблема...короче такое повторялось неоднократно...потом загорелось и не гасло уже никогда...потом надоело это, и поменял Лямбду на новую...и уже почти год никаких проблем
а самое интересно, что во время высвечивания Check - параметры работы двигателя не менялись: ни расход, ни обороты...даже катализатор сменил (думал проблема в нем, раз выдавало ошибку по второй лямбде)...после замены катализатора ошибка пропала, и загорелось снова через несколько дней...
короче нужно ехать на диагностику!
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене горів чек, поїхав на комп - сказали - лягушка тормозу, їздив з чеком 3 місяця, то пропадав, то загорявся. На паливному фільтрі є фішка - датчик температури топлива - взяв поправив його добре - вже місяць чек не горить Very Happy
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Arden
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал на полную компьютерную диагностику машинки.
В памяти были такие ошибки:
P0116
P0089
P0087
C1200
C1221
U0019
Помогите расшифровать и вообще нужно ли что-то предпринимать? А то электрики развели руками и сказали ехать кататься дальше.
Doblo Nuovo Cargo 2010 1.3 Multijet
VIN ZFA26300009013581
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0116
P0089
P0087
C1200
C1221
U0019
Привіт.В мене так само вибив чек енжин.хоча в їзді не замітив ніяких змін.Після діагностики ти щось робив чи їздиш так?Підкажи в луцьку куди мені поїхати на діагностику.Дякую
Страница 3 из 4
