lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 11:21 Заголовок сообщения: Внезапно потух вентилятор печки - что это? |
Итак, недавно обнаружил, что не работает обдув.
1. Не работает ни на одной скорости. 1-2-3, и прямая 4-я.
Тихо как в танке.
2. Предохранители целы. На всякий случая и для эстетики момента поставил все новые.
3. Проверил прикуриватель - он не работает тоже. Так что, терморезистор, который стоит на блоке вентилятора печки - не при чем.
4. Но я проверил и терморезистор - он цел.
Все намекает на то, что где-то накрылся кусок проводки. Или нет массы. Или что-то еще? Если у кого есть грамотные идеи - посоветуйте, пока не раскрутил пол-машины. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
Отдельно продублировать массу,проверить чего нет плюса или минуса.Дальше по ситуации. |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
собственно, остановило только отсутствие в выходные мультиметра дома.
спасибо - вкручу кусок проводки - посмотрим. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
vvovik Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
Проверяй, уже все приготовил и резистор и вентилятор печки и проводку и блок предохранителей - готов выслать !. _________________ Собиратель |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
=) хорошо! будем посмотреть, если что - сразу позвоню. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
lancelot Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
ну как вариант-скорел,или печка на него потекла-их болезнь |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
спокойно, какая такая болезнь? Лично я просто нормально уложил кусок проводки, а если бы там не лазили неизвестные мне рукастые обезьяны ранее, то и этого не пришлось бы делать.
Единственное, на что влияет расширительный радиатор отопителя - это успешная заливка антифризом блока управления подушками безопасности.
Там, кстати, разбирается все и проверяется достаточно просто, главное, чтобы было немного свободного времени, с этим нынче туго. В руководстве по ремонту есть полный мануал проверки блока, если что. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 08:51 Заголовок сообщения: |
та и на блок климат контроля оно может течь)))))ну там есть варианты куда ему течь)))))а то что радиатор печку часто у брав течет это их болезнь)))а не то куда он течет)) |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
у меня, дело в том, что климат-контроля отродясь не водилось.
Блоки управления подушек залиты практически на всех брава-браво-мареа, т.е. это не исключение, это практически правило. Поскольку мне приходится временами ремонтировать подобные блоки, могу заверить, уплотнители и радиатор достаточно живучие, по моим наблюдениям после грамотной и своевременной замены можно туда не лазить весьма долго.
Болезнь это на ВАЗ "Калина", там через пару лет заливает ЭБУ. И это более чем проблема. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
Машина с кондиционером? _________________ Италоголизм не лечится...
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
lefty а как продиагностировать блок управления арбег? знаю что есть под бардачкои фишки да только в городе у меня хрен кто берется,проблема в том что при включении зажигания лампочка загорается потом гаснет и через 3-4 секунды уже горит постоянно,блок снимал визуально целый(разбирал-внутри чисто и сухо) |
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 01:05 Заголовок сообщения: |
машина с кондиционером, да.
К блоку подушек можно подключиться Fiat ECU Scan, визой. И, по слухам, галетой - но ее у меня под рукой никогда не было. Зависит от версии блока, к одному мы вообще X431 подключали, правда, особо опций никаких не было доступно на тот момент.
Вообще, у многих китайских сканеров-мультимарочников есть в комплекте нужный адаптер, правда, дальше только пробовать - они почти все корявые достаточно.
У поляков как-то прочитал, что в последние годы выпуска на мареа был датчик присутствия пассажира, т.е. блок управления подушками может получать сигнал от датчика и выстреливать или нет фронтальную подушку пассажира в зависимости от номинала сигнала в соответствующей линии. Проверить просто - под сидением пассажира будет соответствующая фишка. Если такая приблуда стоит - она уже наверняка отжила свое и ошибка будет появляться.
Далее, может банально не проходить тестирование контроль блока, например, по причине повреждения прошивки самого блока, тогда это замена "накопителя" и его перепрошивка. Много всякого бывает на старых блоках электроники. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
