Проблемка
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Проблемка Ответить с цитатой
проблема такая, выстелило левое переднее колесо, попал в яму(уже на пустом), потом доехал до дома на пустом( метров 300-400), и как результат левая ось колеса сместилась на 3-4 см в сторону водительской двери, что необходимо заменить? может кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важіль. Мінімум. Можливо на додачу балку.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
а залезть глянуть под машину не????
обычно сначало диагностика,потом покупаем то что надо!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
Меняй рычаг
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Как правило гнет балку, рычаг лопается, кулак тоже.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я стукнулся,то подмяло подрамник,а рычаг остался целым!!
ну тут же каждому своя ситуация!!
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял рычаг, немно получше, но всеравно на поворотах покрышка чирит о защиту(
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было.в лесу поймал пенек.подрамник как вентелятор был скручен,рейку поломал пополам.колесо терло пипец пришлось снимать защиту и так 60 км ехать.Но ничего все вытянул,рейку заварил и дальше катался.потом года через 3 заменил и рейку и подрамник.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так я и говорю, что сначала гнет подрамник.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, у меня подрамник, та часть куда крепиться сален который блеже к радиатору, так он у меня па пару см ниже чем с правой стороны, тое ближе к земле
