Сьогодні помітив, що знову тече сальник. Два роки тому вже його міняв. Хотів і зараз поміняти, але мені сказав майстер наступне: вже значить є виробітка в плунжераж, відповідно вони не тримають тиск, тому і прориває сальник. Відповідно міняй не міняй сальник - буде і далі його проривати. Висновок - заміна рейки або реставрація, що є ділом дорогим. Єдине рішення - лити герметик для ГУР. Він каже, що лили і текти переставало.
Питання - наскільки герметик є безпечним для системи, бо мені здається що він залишається не тільки на дефектних місцях, а й на стінках насосу.
Я просто в цьому питанні не зовсім розуміюсь, тому цікавить Ваша думка! _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Поменяй сальник и не слушай всяких оленей...
Питання - чого тоді той сальник прориває?
Я так розумію, що рейку ніхто не знімає, це все можна знизу поміняти? Цікавить питання приблизної ціни за роботу по заміні, а то складається враження, що декол її при тобі видумують _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
По вопросу почему его прорывает-а почему машина ломаеться...,просто когда выворачиваешь руль до упора,нужно немного ослаблять давление на руль,дабы насос не работал в напряг,заменить можно из салона (под педалями)работу можешь выполнить сам безплатно,я себе сам менял... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Герметик для ГУР нигде не оседает.
Не путать с герметиком для радиатора.
Он чуток размягчает резину и она начинает лучше прилегать.
Брось кусочек резины в ацетон и увидишь эффект.
В моем старом авто ничего не дал.
Вырванные кусочки с задубевших кромок сальников не залепил.
Замена сальника раз в два года,
да еще и при простоте задачи, как пишет ROY, трагической не выглядит.
Авто вечность не нужна,
иначе бы по прежнему на Запорах рассекали.
може хтось зможе сальник відправити почтою, бо в себе не можу знайти _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
На 1.9м 2007 можно ли открутить болты которые крепление рейки, наконечники и отпустить низу тогда будет ли доступ чтобы заменить сальник ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
