ДенисСШ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 40 Откуда: Хмельницк
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 17:26 Заголовок сообщения: Трос рычага каробки передач |
Порвался трос рычага коробки передач. Фиат скудо 96 год простой дизель. Может ктото сталкивался с этой проблемой, а может ктото чинил и даже поделится опытом. Возможно куплю бу номер троса 1480873080 |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Було.
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 13:57 Заголовок сообщения: Re: Трос рычага каробки передач |
ДенисСШ писал(а): | Порвался трос рычага коробки передач. Фиат скудо 96 год простой дизель. Может ктото сталкивался с этой проблемой, а может ктото чинил и даже поделится опытом. Возможно куплю бу номер троса 1480873080 | Порийся в пошуку,ця тема вже була,там все написано як лікується! |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ
пошукай я неодноразово описував заміну на 1,9 д 2004 р. може що поможе |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
є б\у троси ціна 100дол.
Троси підлягають реставрації, правда хто цим займається незнаю, в мене знайомий сам їх собі відреставрував, стало щоправда не на довго. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
Вітя
щось дорога як для б/у, я оригінал новий купляв за 330 грн |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
оригінал?????? новий??? це не трос щеплення, проси кпп це два спарених троси довжиною 92-103см здвоєні по середині.!!!!!! Ти точно нізчим не спутав??? Бо нові оригінали бачив в іТАЛІЇ 128Євро _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
Вітя
пробач спутав з тросом сцеплення  |
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 10:15 Заголовок сообщения: |
Вітя писал(а): | є б\у троси ціна 100дол.
Троси підлягають реставрації, правда хто цим займається незнаю, в мене знайомий сам їх собі відреставрував, стало щоправда не на довго. | Мій знайомий переробив вже більш як пів року,поки проблем нема,їздить. |
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
Довго шукав, як його зробити але так і не знайшов. Розібрав, хотів висвердлити трос з втулки вставити другий і запресувати. Зломав 3 свердла, пізніше лопнула сама втулка. Закінчилась та історія тим, що я пішов до токарів і вони виточили нові втулки (стержні з кільцями) запресували там проволку "6Г". Ремонт обійшовся 170 гр. Маю тойсамий новий трос. Нехай нівкого не ломаеться, але вже як зломався пишіть. |
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ писал(а): | Довго шукав, як його зробити але так і не знайшов. Розібрав, хотів висвердлити трос з втулки вставити другий і запресувати. Зломав 3 свердла, пізніше лопнула сама втулка. Закінчилась та історія тим, що я пішов до токарів і вони виточили нові втулки (стержні з кільцями) запресували там проволку "6Г". Ремонт обійшовся 170 гр. Маю тойсамий новий трос. Нехай нівкого не ломаеться, але вже як зломався пишіть. | Нехай довго служить!  |
