maric123 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
Авто: фиат уно
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 18:45 Заголовок сообщения: Достало сцепление! |
| Народ,подскажите!У меня Уно....сцепление на тросике.....заходит в салон через дырку которая значительно ниже педали....потом резкий подъем...из-за этого прорезает кузов....и приходиться подтягивать,вставлять различные приспособы...и т.д. Как с этим бороться.Может поставить гидравлику.У кого есть опыт?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
окончание кожуха троса должно быть исполнено под углом, по заводу. Также это пластиковое окончание должно упираться в шото, чтоб трос вверх не лез и не грыз кузов. Потом его этой щелью и перекусывает
Мне надо было сделать срочно, так прикрутил кусок профиля сд на два самореза. Ну как бы...нет ничего более постоянного, чем временное до тлф пор катаюсь.
Авто: фиат уно
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:12 Заголовок сообщения: |
| Вот интерестно,а сфоткать не можешь?
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:25 Заголовок сообщения: |
У меня тросик ходит от полугода до года,когда педаль становится тугая-меняю.Новый тросик 120-150грн. Точно не помню
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Авто: фиат уно
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:34 Заголовок сообщения: |
| в том-то и дело что трос нормальный(((
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
сколько я имел с этим тросом проблем... скажу одно, проблемы возникают ТОЛЬКО при криворукой установке. если трос нормально установлен то он ходит два три года, минимум год при очень интенсивной эксплуатации, без проблем. пока я понял в чем прикол и как правильно устанавливается не один трос закончился.
добло |
Авто: фиат уно
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | сколько я имел с этим тросом проблем... скажу одно, проблемы возникают ТОЛЬКО при криворукой установке. если трос нормально установлен то он ходит два три года, минимум год при очень интенсивной эксплуатации, без проблем. пока я понял в чем прикол и как правильно устанавливается не один трос закончился. |
Так поделитесь с народом ,а если в картинках то вообще супер))))))))))
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
ну... понимаш... это на тактильном ощущениии там имеются защелки на пластиковой заглушке и очень важно чтобы они стали на свои места ( етого естественно не видно и все действия сугубо на ощупь), причем трос должен от заглушки до лапы коробки свободно провисать без изломов перекосов и натяга... на самой педали ухо троса должно ходить свободно без закусов. и естественно сам трос перед установкой промазать из шприца, так на всякий случай
п.с. установка троса это такая процедура которая делается в самом не подходящем месте в самых неподходящих условиях и в самое неподходящее время классический вариант - ночью в дождь при 0 градусов на трассе по этому фоткать это мягко говоря нет возможности
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Окт 22, 2012 21:07), всего редактировалось 1 раз |
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
| вчера менял се трос ..ничего сложного ...пришлось добавить втулку там где регулировочная гайка (резьбы не хватало)..а к кузову крепиться легко..пластмасовый упор ..там 2е защёлки сначала ставишь боком потом проворачиваешь на место и всё стоит)))ну трос конечно смазал...теперь не привычно ..на пидальку жмёшь и никакого усилия))
Авто: фиат уно
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
| Где купить эту пластмассовую заглушку? на экзисте нет(((
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
| maric123 писал(а): | | Где купить эту пластмассовую заглушку? на экзисте нет((( |
она прям на тросе несьемная и по этому глупому недоразумению продается вместе с тросом
добло |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
Засверлити і приварити 2 болта м6, і ставити рестайловий трос. Кріпиться легше на порядок.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
как это рестайловый инересном глянуть на него
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
Рісунаг не Уно.
Рестайл прикріплений.
8 KB |
4248 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
