Як поміняти масло, фільтра Фіат Фіоріно
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи можна ставити паливний фільтр без датчика на воду,якщо старий стаяв з датчиком?
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
как клапана встретятся с поршнем так будет видно и понятно,
ну как дети Sad
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите ! Кто какое масло льёт ?? Подходит ли масло для нашей машинки вот такое http://exist.ua/Catalog/Goods/7/3/0830A306
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволяет увеличить интервал замены до 150 000 км..... це щось із області фантастики) а так я думаю піде будь-яке нормальне синтетичне масло 5w-30..... Я залив це
http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=181&ELEMENT_ID=2421
Последний раз редактировалось: vader555 (Вт Авг 13, 2013 21:00), всего редактировалось 2 раз(а)
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Позволяет увеличить интервал замены до 150 000 км..... це щось із області фантастики) а так я думаю піде будь-яке нормальне синтетичне масло 5w-30, я собі взяв Comma X-Flow Type F Plus 5W-30 http://pn.com.ua/md/639872/
Comma лил в ланоса ,перед продажей , так и не понял что за масло .
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно залью motul или selenia !
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!Вы как маленькие дети!Что написано по спецификации(FIAT 9.55535-S1 для авто с сажевым фильтром,FIAT 9.55535-S2 без сажевого фильтра),то и лейте!А кому не жалко двигла своего любимца,то лейте готь гавно из параши!Если нет на канистре спецификации приведённой примером выше,то до сраки ваши Коммы,Мотюли и прочяя хрень!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає жодних проблем дістати Selenia, то для чого видумувати якісь маневри ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело,что Селения сейчас идёт не понятно чьего розлива!
Раньше покупал двух литровые канистрочки без надписей на русском языке и масло работало без угара на ура!Последний раз купил,залил и после 4 тыс.масло угорело в пределах 200гр.!!!
Поменял масло,залил Эйджип и всё стало на место!На 10000тыс.ни грамма долива!
SergioZh
Авто: Fiat Fiorino 2011
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алив SELENIA WR P.E. 5W-30 (замовляв з Allegro.pl)
http://allegro.pl/selenia-wr-pure-energy-5w30-2l-praga-gratisy-i3436885224.html
Почав голосніше працювати двигун, до цього майже не було чути. Що може бути???
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То,что масло уже не"ТА"СЕЛЕНИЯ,что была раньше!Не Итальянская!Поэтому я и перешёл на Agip 5W30 i-sint.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня убедился в этом самостоятельно - менял масло, купил 5л Селения 5В-40(пластиковая канистра), а с предыдущего раза осталлось 1л с железной банки - "как говорят, совсем другая разница" и по цвету и вязкости. По работе двигателя отличий пока не нашел, буду наблюдать
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а я Вам о чём всем и говорю?Не та уже"Селения",не та!!!
Listunov
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
а Ви заливали масло з пласмасової чи з залізної каністри?
Безпровідна GSM сигналізація
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Listunov писал(а):
Кабанчик Жека
Покупал только в железных по 2 литра!Но тогда на канистрочке небыло русского текста и масло было в полном порядке!Но когда пошли те же жестяные канистрочки,но уже с русским текстом описания,вот тогда и начался угар!Тоесть,на 10.000 где-то 400грамм доливки было!
Страница 3 из 6
