Достало сцепление!
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Достало сцепление! Ответить с цитатой
Народ,подскажите!У меня Уно....сцепление на тросике.....заходит в салон через дырку которая значительно ниже педали....потом резкий подъем...из-за этого прорезает кузов....и приходиться подтягивать,вставлять различные приспособы...и т.д. Как с этим бороться.Может поставить гидравлику.У кого есть опыт?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окончание кожуха троса должно быть исполнено под углом, по заводу. Также это пластиковое окончание должно упираться в шото, чтоб трос вверх не лез и не грыз кузов. Потом его этой щелью и перекусывает Wink
Мне надо было сделать срочно, так прикрутил кусок профиля сд на два самореза. Ну как бы...нет ничего более постоянного, чем временное Smile до тлф пор катаюсь.
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интерестно,а сфоткать не можешь?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тросик ходит от полугода до года,когда педаль становится тугая-меняю.Новый тросик 120-150грн. Точно не помню
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том-то и дело что трос нормальный(((
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько я имел с этим тросом проблем... скажу одно, проблемы возникают ТОЛЬКО при криворукой установке. если трос нормально установлен то он ходит два три года, минимум год при очень интенсивной эксплуатации, без проблем. пока я понял в чем прикол и как правильно устанавливается не один трос закончился.
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поделитесь с народом ,а если в картинках то вообще супер))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну... понимаш... это на тактильном ощущениии Pardon там имеются защелки на пластиковой заглушке и очень важно чтобы они стали на свои места ( етого естественно не видно и все действия сугубо на ощупь), причем трос должен от заглушки до лапы коробки свободно провисать без изломов перекосов и натяга... на самой педали ухо троса должно ходить свободно без закусов. и естественно сам трос перед установкой промазать из шприца, так на всякий случай Wink Laughing
п.с. установка троса это такая процедура которая делается в самом не подходящем месте в самых неподходящих условиях и в самое неподходящее время Laughing классический вариант - ночью в дождь при 0 градусов на трассе Laughing по этому фоткать это мягко говоря нет возможности Laughing
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Окт 22, 2012 21:07), всего редактировалось 1 раз
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера менял се трос ..ничего сложного ...пришлось добавить втулку там где регулировочная гайка (резьбы не хватало)..а к кузову крепиться легко..пластмасовый упор ..там 2е защёлки сначала ставишь боком потом проворачиваешь на место и всё стоит)))ну трос конечно смазал...теперь не привычно ..на пидальку жмёшь и никакого усилия))
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где купить эту пластмассовую заглушку? на экзисте нет(((
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она прям на тросе Laughing несьемная и по этому глупому недоразумению продается вместе с тросом Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засверлити і приварити 2 болта м6, і ставити рестайловий трос. Кріпиться легше на порядок.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это рестайловый инересном глянуть на него
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога, яп тожы глянул бы б Smile
вот первый попафшыйся ресунак :)
 Просмотрено:  200 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рісунаг не Уно.
Рестайл прикріплений.
 Просмотрено:  4401 раз(а)
