kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 17:44 Заголовок сообщения: Шкив ГРМ коленвала |
Сегодня менял ремень ГРМ.
При разборке выплыл некислый такой люфт шкива ГРМ на коленвале. Вскрытие показало слизанную шпонку и соответственно шлиц на шкиве.
Возникает вопрос, что делать. Идти к токарю за новой шпонкой и шлицем на этом же шкиве, либо покупать новый (б/у) шкив.
И где на шкиве резать новый шлиц? Симметрично на 180 не получается, т.к. на шкиве 21 зуб. Напротив любого зуба или приблизительно напротив или всё равно где?
И сколько стоит новый (или б/у) шкив и шпонка? |
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
| Есть такой шкив, только не знаю как его состояние, зубы целые вроди, шлиц под шпонку в поряде, но без токаря не обойтись, я его гдето использовал чтото ним выбивал и чуток забил с наружней стороны не шлицы а посадочную часть на вал. Если че могу отправить, а там если подойдет стебя пиво. |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
| К стати не обещаю но могу и шпонку глянуть, если надо и вал есть. |
kml Италоманьяк
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 07:17 Заголовок сообщения: |
Проблема решена. Шпилька от ТАЗ-классики (стояла точно такая же) и 20 грн токарь. _________________
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 18:06 Заголовок сообщения: |
Всеравно с тебя пиво, ходил понимаешь перерыл весь сарай пока нашел.  |
