Находим ВМТ (на коленвале находим под платформой аккума окошко)
Выставляем в "0" на всяк случ проверяем дуем или отверткой высшую точку ... итак нашли ВМТ, одеваем кондуктора. и о чудо, все оделось легко и зашло в паз.
Это считаеться правильно выставленные распредвалы?
доп вопросы: имеет ли значения метки на шестернях валов что бы совпадали с чем то или же если как я выше описал при всем затянутом и натянутом со стороны ремня в ВМТ кондуктора становяться то значит мы имеем правильно выставленное зажигание...
п.с. вопроса правильности натяжения ремня не касаемся...
... спасибо за ответы.
маховик в окне на "0", кондуктора в пазах р/в, ни к каким
меткам не привязываемся(заводские точки на шестернях р/в-
в верхних углах смотрового окна кожуха ГРМ-говорят о том что
валы на местах)....перед ПРАВиЛЬНОЙ установкой отпускаются
шестерни-поэтому все метки ДО-условны....удачи
Уточни лучше насчет коленвала. На 1.4 16в современном, который конструктивно тот же файр, что и 1.2 и 1.6 , коленвал "ловится " тоже спец кондукторами, которые вворачиваются вместо 1 и 2 свечей и выставляют 1 не в ВМТ, а в среднее положение, в нисходящей фазе, равное 2 поршню. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone
Вань какое вместо свечей!?
У тебя на постелях р/валов с боков есть пробки. Вот они выкручиваются и туда вкручиваются фиксаторы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Corleone
Вместо свечей фиксаторы для коленвала, которые в поршни упираются.
Фиксаторы распредвала - само собой, с боков постели, кто ж спорит.
Я к тому, что не всегда 1-ВМТ установочное положение, не на всех моторах. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
