akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 19:52 Заголовок сообщения: Дымит крома бензин |
Случайно сделал бяку,теперь гадаю как полечить моторчик.Проблема следующая---мотор 146 с впрыском бош.Зимой поменял кольца(0 на 0) и сальники клапанов.Менялось в связи небольшим угаром масла.Заодно поменял впускной распредвал(из-за износа кулачков)и сальники распредвалов..После замены -обкатка -1000км и замена масла.Залил минералку.Потом так получилось,что машина около месяца стояла и перед выездом перепутав долил в минералку полусинтетику.И после этого мотор задымел.Причем заводишь--не дымит,нагревшись до 50 градусов--появляется едкий дым,который минуты через 2 пропадает.Прогревшись мотор не дымит.Масло не сильно,но уходит.Тяга мотора не поменялась.Масло конечно поменял,а проблемка осталась.Вопрос--колечки прилягли(закоксовались) или сальники пускают?? |
